Старый 06.10.2014, 14:49   #1 или 201139
Брест
По умолчанию утеплить потолок в доме
Купил неоконченное строительство дом бунгало , часть дома жилая и одна комната с отоплением но без ремонта. Жилая часть дома потолок сделан: гипсокартон, доски(щели заделаны пеной ) , на чердаке на доски положен пенопласт 5 см. и щели заделаны пеной , на пенопласте между балками лежит изовер 20 см. Нежилая часть дома, потолок : доски (щели запенены пеной), сверху пенопласт 5 см. (щели запенены пеной), на пенопласт планирую положить вату роквул 10-20 см. Прошу совета, надо ли что то переделывать? Нормальное ли сочетание на доски пенопласт и потом вата ? В нежилой комнате нужно ли мембранную пленку изнутри :гипсокартон, пленка, доски , пенопласт, вата?
Брест вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:31   #2 или 201159
нормально.
Старый 06.10.2014, 18:11   #3 или 201189
а я бы не стал делать из потолка термос пенопластом и дерево будет гнить вокруг него естественно..
Старый 07.10.2014, 10:01   #4 или 201271
Брест
так а что делать? выбросить пенопласт и стелить вату и будет ли эго достаточно? или предлагают изнутри на потолок пленку мембранную чтобы отсечь тепло, но тогда все осядет на гипсокартоне ( гипсокартон, пленка, доски потолка, и между балками вату)
Чем утеплить канализационные трубы? Prosto Канализация 15 05.09.2013 10:06
Чем утеплить стены из кирпича? Sidex Стены 9 21.06.2013 00:25
как лучше,проще и дешевле утеплить мастерскую ister Утепление и изоляция 46 13.03.2013 00:20
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
утеплить потолок в доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
