Старый 23.06.2015, 12:36   #1 или 230570
HELEN123
По умолчанию Установили рядом с участком ВЛ 10Кв
Может у кого была подобная ситуация. В прошлую пятницу за один день установили столб метрах в 6 от забора участка и метров 10 до крайней точки дома. Меня в тот момент не было. Приехала уже увидела что стоит столб и проведены провода. Звонила в РЭС сказали что это линия 10Кв. О том что насколько опасно для здоровья моих детей ответили все в порядке...как положено 10 метров от дома. Поиски о санитарно защитной зоне дали вот такой результат http://www.iso14000.by/library/low/industry/812 глава 5 гласит: ....
33. В целях защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м.
34. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП:
20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ;
30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ;
40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ;
55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ.
Я не разбираюсь в вольтах может кто-нить пояснит есть ли возможность на законном основании отодвинуть этот столб с линией от участка. Так понимаю что и в будущем участок будет обременен запретом на строительство и складирование материалов в охранной зоне ЛЭП?
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее было в 12:34 ----------
Может кто-нибудь подскажет какие нормы для вновь строящихся ВЛЭП существуют? Есть же наверное такие..
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 12:43   #2 или 230577
@HELEN123, начинайте везде писать жалобы где только можно. В Минэнерго и так далее. Основная аргументация - ухудшение возможностью пользования участком, ибо в охранной зоне практически ничего делать нельзя. Кром е того внимательно перечитайте от чего устанавливается охранная зона - от столба или от крайнего провода. Я не специалист в земельном праве, но насколько я помню под охранную зону должен осуществляться землееотвод. соответственно с вами как с собственниками земли этот отвод должен быть согласован.
Старый 23.06.2015, 12:47   #3 или 230579
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Столб же не на участке а в 6 метрах от забора... такое повсеместно.... были случаи когда столбы и на территории участков ставили..
Старый 23.06.2015, 12:54   #4 или 230580
HELEN123
Спасибо. Мне бы еще пояснили как грамотно с этим бороться? Я не понимаю о там что выше скинула. Сколько же метров должно быть до забора (границы участка) или крайней точки дома? Насчет землеотвода может он и был согласован. Видно мое согласование не понадобилось...по самому участку не проходит линия а идет параллельно ему удаляясь по мере окончания участка.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:48 ----------
Это понятно когда берешь участок уже со стоящим на нем столбом. А если только установили? Причем от моего дома в сторону пятачок такой метров 50 есть куда разгуляться. Напротив домов нет..
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
В Российских законах нашла вот такое...
Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
15 метров – для ВЛ 35 кВ,
20 метров – для ВЛ 110 кВ,
25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
40 метров – для ВЛ 750кВ,
55 метров – для ВЛ 1150кВ,
100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Примечание:
Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
Тут еще больше запуталась...с одной стороны пишут 10 метров...в примечании 20 метров...
Старый 23.06.2015, 13:10   #5 или 230585
@HELEN123, российские не смотрите. я тут посмотрел по базе. сложно что-то понять, есть ТКП для ЛЭП 10 кВт, но только сельскохозяйственного назначения. Поэтому, я думаю, нужно упро делать на значительном ухудшении возможностей пользования землей. Пишите что планировали садить там деревья итд. причем пишите везде. Запишитесь на прием к какому-нибудь должностному лицу, желательно областного уровня. и давите не на правовую составлющую, а на то какая вы бедная и несчастная из-за этого столба
Старый 23.06.2015, 13:12   #6 или 230586
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А за чей счет переставлять будут ...
это же трудо затратный вид деятельности... техника задействована ... много людей...надо было до того как... все узнать где планируют что и как, а не после...Люди по 5 лет ждут что б им электричество провели и столб поставили.... и сидят без света.... а вам провели и все не так....оказывается... проводят же не от балды а по проекту... значит проект был согласован.... утвержден... И столбы обычно по линии улицы выставляют его же потом и обслуживать надо подъезжать к нему в случае аварии по дороге а 50 метров от улицы кто потом обкашивать будет и проезд до туда обеспечивать? И потом лишний каждый лишний метр кабеля подземного если именно его вы будете к дому подводить тоже дорого стоит.... поставят в метрах 50 от вашего дома и обойдется вам подвод к дому в кругленькую сумму...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 23.06.2015 в 13:24.
Старый 23.06.2015, 13:24   #7 или 230587
@Kuzbar, не вредничай. речь о 10 киловатной линии. ее можно было и отодвинуть на 10 метров
Старый 23.06.2015, 13:28   #8 или 230588
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я не вредничаю ... а реально смотрю на вещи....
Старый 23.06.2015, 13:32   #9 или 230589
@Kuzbar, в чем реальность? в том что у дебилов не хватило мозга поставить столб на 5 метров в стороне чтобы не ухудшать условия землепользования человеку?
Старый 23.06.2015, 13:33   #10 или 230590
HELEN123
@polyzadumchivy, Как то не верится что упор на бедную и несчастную сыграет роль. Насчет деревьев скажут садите. Не на участке же столб. Попробую на прием сходить...а к кому? Уксу? (подрядчик) Технадзор? Гл. инженер РЭСа уже сказал свое слово...все согласовано и технадзор проверил. Проще мне всегда требовать если действительно нарушены нормы. Если нет, то опыт подсказывает бесполезно бороться с ветряными мельницами...@Kuzbar, Электричество у нас и у жителей всех домой давно там есть...сколько себя помню. Это черта города. обкашивают там и так всегда ЖКХ. Вообще не понятно куда эта линия ведет электроэнергию. Я не зато чтоб убрать...отодвинуть метров на 10. Там иногда когда собираются гости как раз за забором дети в футбол играют и мы с ними в выбивала или картошку (так сказать тряхнуть стариной). Теперь как то стремно будет их пускать туда. Опять же подъезд не то что загроможден у ворот нет...но развернуться и задом подъехать уже сложнова-то. А тут еще пришел на работе нач. энергоучастка и давай пугать последствиями для здоровья...ужосс..
Необычное рядом с нами Irsanka Оффтоп 277 23.10.2026 13:55
Бикрост ХПП в качестве гидроизоляции под первым рядом блоков dimex Стены 3 28.03.2015 20:48
Установили рядом с участком ВЛ 10Кв Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
