Старый 16.12.2015, 16:51   #1 или 245320
bagetka_by
По умолчанию Фундамент из старых фундаментных блоков. Подскажите
Добрый день!
Решил построить баню на участке из кругляка, сама баня не тяжелая - 34куба дерева + крыша металочерепица 78 квадратов.
Есть 28 старых фундаментных блока 0.6х0.5х1.1 м.
Решил из них сделать фундамент.
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
- выложить по точкам опоры по 2 блока на углах буквой "Г", на стыках буквой "Т" (30см в землю, 30см над землей) после сделать опалубку и залить промежутки между блоками цементом так чтобы цемент заливал блок на 10см сверху
- закопать блоки по точкам опоры по 2 блока вертикально (80см в землю, 30см над землей)
Заранее благодарен!
Название: Снимок экрана 2015-12-16 в 17.00.25.jpg
ID:	33727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2015-12-16 в 17.00.51.jpg
bagetka_by вне форума Ответить с цитированием
Фундамент из малоразмерных блоков - кто знает? yar.panin Фундамент 28 09.06.2015 17:16
5 универсальных металлических форм для производства фундаментных блоков Matiush Стройтехника и инструмент 1 09.04.2015 17:06
Ленточный фундамент для цоколя из блоков встроенная опалубка (не пенопласт!) Selfbuild Фундамент 3 01.03.2013 21:58
Фундамент из старых фундаментных блоков. Подскажите Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
