Старый 17.11.2016, 10:57   #1 или 276211
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Утепление в районе мауэрлата (узел стропилка-стена)
Всем здрасте!
Вопрос про утепление узла стыка теплой кровли и стены в районе мауэрлата. Строители предлагают следующее!
1). Рис №1 (исходный на сегодня). Стена из газосиликата = 40 см, стропилка 50х200. Кровля теплая. Подкровельное помещение жилое.
2). Рис №2. Строители вставляют пеноплекс толщиной 50 мм со стороны улицы.
3). рис №3. Строители набивают обрешетку к стропилке.
4) рис №4. Строители крепят к обрешетке по линии стены (или ОSB, или черновую доску, или двойной склееный гипсокартон) для создания короба для утеплителя и последующей удобной отделке внутренней стены.
И... строители предлагают засыпать внутри данного короба керамзит (немного пролив его связующим раствором на основе цемента для легкой сцепки от выветривания)... У меня по этому пункту - по керамзиту есть сомнения (потому как они его советуют по любому поводу, прям их любимый материал) . Прошу подтвердить или опровергнуть их. И по возможности предложить варианты, естественно хотелось бы бюджетные... Заранее спасибо!
О, да, расстояние от внутреннего края пеноплекса до мауэрлата прим 4-7 см (пляшет)... От мауэрлата до внутреннего каркаса стены короба (тот что цвета хаки на рисунке) прим 10-12 см. Сама стена короба (цвет хаки) ещё по факту не смонтирован, так что возможны ещё варианты на рассмотрения.
П.С. И не обращаем внимания на запил стропилки (так нарисовалось)
Старый 17.11.2016, 11:05   #2 или 276212
заострю-
все утеплители и короба не должны доходить до стропил по высоте на 3-4-5 см
=длжен быть вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем
Старый 17.11.2016, 11:41   #3 или 276216
vangelis
Аватар для vangelis
@sergN, я правильно прорисовал Ваше замечание? Т.е. вся верхняя плоскость утеплителя (равно как и верхние границы коробов для утеплителя ) должны быть на 3-4-5 см ниже от верхнего края стропилки? Т.е. по ЖЕЛТОЙ линии на рисунке?
А разве в моем первом случае мембрана (которой дозволяется лежать на утеплителе) не будет выполнять данную роль? Счас отрисую. Вот! Мембана прямо по утеплителю (по вате) и переходит на утеплитель (который заподлицо по верхней линии стропилки). Чем этот вариант не верен?
Последний раз редактировалось vangelis; 17.11.2016 в 12:09.
Старый 17.11.2016, 13:57   #4 или 276225
да.
но приточка снизу должна тоже.
те щель сплошная от улицы и до чердака
Старый 17.11.2016, 14:30   #5 или 276227
vangelis
Аватар для vangelis
да.
Имеется ввиду щель над мембраной? Так есть в виде контррейки под МЧ ( извиняюся, что не указал материал кровли).
Или вы имеете ввиду щель под мембраной? Хотя сомневаюсь, ведь часть мембран позволяется ложить на плоскость утеплителя без воздушного зазора. Поэтому, уточните плиз про щель, где именно вы ее подрузумеваете?
Старый 17.11.2016, 17:13   #6 или 276248
да да.
сказки , которые производитель рассказыват..
надо воспринимать по месту.
да.если рассматривать сендвич-панель то реально нафиг там зазоры и пленки-не портится же ничего..
Балкон. Узел. AlexanderGr Перекрытия 1 19.11.2016 23:09
Как стыковать брус мауэрлата? de_Mon Крыша и мансарда 12 10.09.2016 13:35
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену. Dobrinia Крыша и мансарда 11 02.09.2014 17:47
Узел примыкания черепичной кровли к стене maxpalich Крыша и мансарда 0 09.04.2013 22:35
Утепление в районе мауэрлата (узел стропилка-стена) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
