Старый 14.09.2017, 09:37   #1 или 296471
rogivil
По умолчанию Баня с нуля нужен совет
Всем доброго времени суток!!! Кто может сталкивался лично, не могу найти, направьте в нужное русло. Стоит гараж 11м на 5м блок газоселикат 25, выделена часть под баню, стоит печка из металла, обложена кирпичом, пол черновой 10см бетон, пеноплекс 2см, и стяжка 5-6см. Можно узнать где найти адекватное описание что на стены, как на стены, потолок, пол, вентиляция????? Или кто сам делал. Заранее благодарен
Старый 14.09.2017, 10:17   #2 или 296473
баня холодная или теплая?(зимой замораживается или нет.)
---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее было в 10:16 ----------
ну..а интеренете полно описаний для старта.
сформируете общее впечатление -тогда будет легче.
Старый 26.09.2017, 00:22   #3 или 297103
rogivil
Баня холодная, на даче.
Старый 08.10.2017, 08:19   #4 или 297628
rogivil
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Всем привет!!!! Народ мож кто подскажет как грамотно утеплить в бане потолок парилки и всего помещения бани, есть строение блок газосиликат 30ка, крыша двускатка совместная с гаражом, накрыта металлопрофилем, без каких либо мембран, просто не планировалась баня, балки перекрытия 100×150 подшиты снизу черновой доской, чердачное помещение не протапливоемое совместное с гаражом 6м, чем лучше утеплить, ведь если будет в парилке 90-100 а за бортом -20 будет ли себя хорошо чувствовать утеплитель из минеральной каменной ваты, и если будет где правильно установить паронепроницаемую мембрану? А в моечной нужно фальгировать всё помещение или не стоит??? Помогите пожалуйста советом, ххочется сделать один раз.
Старый 08.10.2017, 10:44   #5 или 297631
по любому утеплитель закрывать фольгой и тщательной проклейкой всех стыков алюминиевым скотчем
Старый 08.10.2017, 17:22   #6 или 297635
rogivil
С этим понятно, фальга, но дальше фальги немного прогреватся будет, и соответственно + 90 в парной и -15 на чердаке это будет конденсат выподать замерзать и чувствую с утеплителя за пару лет останется выжатая губка, поговорив с знакомыми наверно самый лучший вариант это или отходы льна, или опилка, опилок валом я думаю это будет самый лучший вариант? Кто как считает? очень много людей так делают старым дедовским способом, а в кастре говорят заводяттся жучки.
Старый 08.10.2017, 18:31   #7 или 297637
privatt
Аватар для privatt
Эковату как вариант .... не?
Старый 11.10.2017, 16:25   #8 или 297761
viktorik
Керамзит засыпать?
viktorik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 09:41   #9 или 297859
-gr-
всем привет!
вопрос: можно ли в парной использовать ЦСП? хочу сделать эковата+ЦСП+фальга+вагонка
Старый 13.10.2017, 11:49   #10 или 297860
IvGrin
Мне такой пирог соорудили: "дышащая" пароизоляция + минвата + фольга + вагонка.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:40 ----------
Мат-л вагонки одной стенки (для аромата) - кедр. Остальные - из липы.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
Лет 15 тому отдыхал в Аджарии. Там у хозяина в сауне стенки сауны были обшиты досками из эвкалипта. Амбре - просто супер.
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Баня с нуля нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
