Старый 20.02.2018, 11:25   #1 или 303531
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию Ниша для штор в потолке
Подскажите, какую обычно делают ширину (отступ от стены) под скрытый карниз?
Старый 20.02.2018, 11:42   #2 или 303532
eugene
Аватар для eugene
У меня в квартире 27 см. Подоконник выступает от стены на 9 см, а батарея - на 17 см. Остается 10 см для карниза со шторой.
Старый 20.02.2018, 11:58   #3 или 303533
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
т.е. этого достаточно для карниза, батарею не цепляет?
Старый 20.02.2018, 12:03   #4 или 303534
eugene
Аватар для eugene
На сейчас бы добавил 2-3 см
Старый 20.02.2018, 12:17   #5 или 303535
Alex77
Аватар для Alex77
У меня радиаторы выступают на 11см. подоконник меньше. Значит ниши 25см. будет достаточно? А то я в одной комнате 21 уже сделал....
Старый 20.02.2018, 12:17   #6 или 303536
Антон-Брест
@Alex77, я себе делал из гипоскартона- чтобы не получился косяк-как у многих (очень у многих видел), что ниша есть, а она или по высоте маленькая, или по ширине.
Едите в ому и покупаете карниз,т.к. этого карниза не видно ниоткуда-то купил самый дешевый дельфа (или дельта) под брестом ихнее производство. Перед этим определяетесь сколько штор-тюлей и т.п. будете вешать - т.к. от этого зависит количество дорожек на карнизе и следовательно ширина карниза. Купили-померяли ширину. дальше если батареи меряете расстояние от стенки до края батареи-вам же надо чтобы штора закрывала батарею ? Так? Теперь слаживаете расстояния от стены до батареи+ширину карниза, получаете минимально необходимую ширину ниши. Дальше прибавляете пару см, чтобы штора не терлась о батарею, и пару см чтобы штора не терлась о нишу с наружной стороны. Все
Старый 20.02.2018, 12:30   #7 или 303538
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, т.е. если у меня ниша 21см. радиаторы торчат на 11см. Однорядный карниз примерно 4см. То получается вроде нормально, по 3см свободных с каждой стороны от карниза.
Старый 20.02.2018, 12:45   #8 или 303539
Антон-Брест
ну типа да, но когда я смотрел-вроде карнизы потолочные см 8 минимум были
Старый 20.02.2018, 15:10   #9 или 303540
Сказать честно на втором этаже делал , а карнизы установил обычные с креплением к стенам.
Старый 20.02.2018, 20:15   #10 или 303548
я оставил 10 см.
ставить будут моторизированные шторы. смотрел по ТТХ на их рельсы.
(ещё вопрос шага люверсов /подвесов-они потом складывают шторы -а тут тоже нужен запас..шобы не трапкой висело)
но..батареи нет. и подоконник буду по месту ставить(нахрена мне подоконник , который будет посредством шторы отжерать жилое пространство.)
Фальш-окно в потолке Zlusya Электрика 9 31.01.2016 21:19
Электрокарнизы для штор и жалюзи (производство Германия) smarthouser Отделочные материалы 0 16.07.2013 16:41
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Ниша для штор в потолке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
