Старый 07.08.2019, 07:41   #1 или 321407
Baracus77
По умолчанию Много конденсата на радиаторе отопления
Добрый день. На улице лето +18 - +22 но на батареях конденсат, причем достаточно много, что за ночь растекается лужа. Батарея старая, чугунная. Пришли из ЖЭУ, развели руками мол первый раз такое видим, это из-за того что в комнате душно. В комнате на самом деле градусов 20 как на улице. Протечки нет, т.к. батареи влажные полностью. Живу на 1-м этаже хрущевки. О остальных комнатах такой беды нет. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
Baracus77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 10:15   #2 или 321417
думаю , что они подали холодную воду в батареи , а эта батарея первая.
но вообще странно. не должно такого быть.
(сочетание разности температур и влажности не такое уж как у пива из холодильника)
Старый 07.08.2019, 23:17   #3 или 321450
Baracus77
По умолчанию хммм
Перекрыли сегодня стояк. Буду наблюдать. Но теперь заметил, что конденсат на ламинате возле окна и в радиусе 2 метра от окна. Не пойму, то ли потому что пол холодный он осел то ли что...
Старый 07.08.2019, 23:44   #4 или 321452
призраки?
а при дыхании пар не образуется?
Старый 08.08.2019, 17:32   #5 или 321472
Интересно, что продавать будет. Клапана?
Старый 08.08.2019, 20:05   #6 или 321476
Baracus77
По умолчанию хммм
пара нет) ну чувствуется, что влажновато. Вообще на кухне вытяжка стоит, но вентиляции нет. Видимо прежние хозяева просто пустили туда трубу под вытяжку и закрыли её. Это может быть проблемой влажности?
Старый 12.08.2019, 07:41   #7 или 321519
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Baracus77 Посмотреть сообщение
Да, в 2/3 случаев с конденсатом основная проблема в вентиляции, вернее в её отсутствии
Старый 13.08.2019, 23:28   #8 или 321572
Baracus77
По умолчанию Спасибо
Спасибо, буду исправлять. Но такое чувство , что тянет с подвала, ведь живу на первом этаже. Но в подвале сухо, а плинтуса и стена у плинтусов влажноватые стали.
Старый 14.08.2019, 07:21   #9 или 321573
@Baracus77, в подвале холодно. Стенки и пол у вас тоже холоднее вот там и конденсат образуется.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Монтаж систем отопления. Теплый водяной пол. Радиаторы отопления Екатерина2901 Услуги. Предложение 0 05.06.2017 08:58
Батареи отопления Андрей1979 Водоснабжение, отопление, канализация 0 22.11.2016 09:37
Куплю грунт - много ksv69 Благоустройство и ландшафт 0 20.07.2016 14:21
Много конденсата на радиаторе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
