Старый 28.10.2012, 00:36   #301 или 106379
Суслик
Аватар для Суслик
если перепады больше 20мм уже случились, то можно сначала выровнять раствором цпс. дать набрать прочность, а уж потом при монтаже ровным слоем постель готовить и монтировать пп
Они часто ..."случаются".
Вот только зачем ещё одно действо?
С 2-х сантиметровым слоем? причем, не понимаю, как его сделать: ведь в одном месте 2-3 см, а далее плавно "исчезает" до нуля?
Что крепче: 2+2 (местами 1-0 см) или один местами в 4 см?
П.С. я там скромно про сетку кладочную намекал в толстых слоях...
Старый 28.10.2012, 00:41   #302 или 106381
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не. я про 2 не говорил. говорил более))
но если основание пляшет по уровню больше 20мм (30-100мм) - это уже проблема исполнения работ по кладке
Старый 28.10.2012, 00:43   #303 или 106383
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Вожык, аналогично тому, почему штукатрку набрасывают слоями при большой необходимой толщине, а не валят сразу 40-50мм.
т.е. из-за возможно большой усадке
Старый 28.10.2012, 00:43   #304 или 106384
wiktor235
DOLBO.BY, 30 мм по снипу допустимо)))))))))))))))))
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 00:44   #305 или 106385
на арматурине две плиты лежат на одном уровне и нет ступеньки на будущем потолке...
Старый 28.10.2012, 00:45   #306 или 106387
не осилил всё прочитать((((
Старый 28.10.2012, 00:55   #307 или 106393
Суслик
Аватар для Суслик
А я про 5 см раствора говорил.
Это перепады, как правило плавные, до 3 см, не более. Это бетоном не подольешь и кирпич не положишь.
А перепады между стенами?
Например, бетона при заливке просто не хватило.... Да мало ли что! При кирпичной кладке допускается законный перепад в 1 см, уже 15 мм не катит, ГС-блок "растворной категории" может в пределах одного блока гулять на 2 см и это на 60 см евоной длины! Даже ведя кладку по шнурку, получишь перепад между стенами в пределах одного блока - 2 см. Это в идеале.
Старый 28.10.2012, 00:57   #308 или 106395
Семиход
Аватар для Семиход
арматура под плитой не есть правильно.
В ТКП речь идет об армированной кладке. Именно для целей опирания и перерасперделения нагрузок на стены из мелкоштучных блоков применяется кладка кирпича или монолитные пояса. Т.к. чем меньше элемент, тем более точно можно снивелировать неровности.
А вообще, перепады в кладке 3-5 см - это брак!
В случае, когда нужно снивелировать 2 см, укладывается раствор м100 на глубину опирания. После набора прочности растилается растворная постель из пластичного раствора и укладываются плиты. При нормальной консистенции как раз и получится толщина слоя 10-15 мм.
Старый 28.10.2012, 00:57   #309 или 106396
Суслик
Аватар для Суслик
И из-за того, что при больших наметах она просто держаться не станет в сыром виде, потребует опалубки.
П.С. Да кстати, цементно-песчаный на горизонтальной поверхности- это не штукатурка на вертикальной.
Та же штукатурка под плитой - это тоже не цементно-песчаный.
Последний раз редактировалось Суслик; 28.10.2012 в 01:04. Причина: тугодум
Старый 28.10.2012, 00:59   #310 или 106397
кладочная сетка под плиты само собой
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
