Старый 04.08.2013, 02:27   #11 или 152266
privatt
Аватар для privatt
1. за ненадобностью не пришлось бы и блок резать
2. голый бетон монолитного пояса ложится на газосиликат нижнего обычного ряда.
3. опалубкой служат именно блоки 10 - 20 см. Подождать сутки проще, чем заниматься фигурным вырезанием газосиликата.
4.при ширине стены 40 см опять не придется резать блок-проблему решает листок пенопласта(внешняя стена).
1. Ну да ладно...
2. Честно говоря не понял
3. Ну это как в мультике: лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь...
4. Один из вопросов был в необходимости пенопласта (брррр, нелюблю я его), походу в моём случае он ненужен.
Ну и это страшное словосочетание "фигурное вырезание газосиликата ",зыыы-ы все резы прямые и блок у меня 400-й плотности, режется легко (500-й не резал, может там и тяжко )
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее было в 00:57 ----------
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
adf, безусловно прав.
О-как, неуж-то такое бывает особенно на форумах
Старый 04.08.2013, 10:55   #12 или 152276
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Хорошо надрезать обычной паркеткой по дереву.
Пилил на всю возможную глубину диском с редким зубом с твердосплавными напайками, а потом одним ударом киянки разделял по линии реза.
П.С. На Забудове так их и делают (делали) - мужики вручную надрезают по вертикали, а потом ударом выбивают ненужную середину.
1. Что за паркетка? Какая глубина? Поясните.
2. Почти уверен, что на Забудове это делается автоматической линией.
Старый 04.08.2013, 22:53   #13 или 152304
Суслик
Аватар для Суслик
ozzie, не сотвори себе кумира! )))))))))
2) Я тоже был так уверен, что чуть было не купил, но люди на месте добрые, посмотрели на меня и поняли, что с меня за такое деньги брать грешно.
К слову, за то и уважаю Забудову, потому как советуют строго по сути.
На Забудове делалось как я сказал, без прикола, сам видел и лотки, и этих дядьков в цеху - люди как люди: 2 руки и 2 ноги и одна голова и во всём прочем на нас похожи. ))))))
Как там сегодня - не мониторю, уже вне моего уже любопытства, слава Богу.
Думаю, легко определить по дну лотка, если кому интересно - или следы отрезки на стадии производства, или пиления после, или следы простого вылома обушком после 2-х непараллельных надрезов.
1. Пила ручная дисковая Ребир, 2,1 кВта, глубина пропила 65 мм. Думаю и какая поскромнее тоже не испытала бы трудностей. Один минус -много белой пыли образуется.
Типа такой, только это уже модель после рестайлинга, у меня старая.
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
privatt,
по пункту 2. Просто стенки опалубки монолитного пояса - это более тонкие блоки силикатные по 10 см, или по 15, или по 16 там... как угодно.
Например заподлицо с краями стены, один заподлицо с внутренней стороны, другой с внешней. Между ними пусто, вот сюда в эту пустоту и заливаем бетон. Верх бетона получается заподлицо с блоками нашей опалубки, а низ бетона счастливо покоится на блоках нижнего ряда. Вот и все.
Пока закончишь кусок работы - напилишь и приклеишь две стороны опалубки, она уже нормально схватится, уже можно бетонировать то, что было вначале.
пока добетонируешь до конца пройдет ещё пол дня или пол суток и уже достаточно укрепится и та часть "опалубки", которую приклеивали последней.
Если, как советовал adf, купить готовые перегородочные блоки, нужное кол-во можно привезти на арендованном прицепе, то пилить силикат и вовсе не потребуется, да обнесёт нас чаша сия.
Последний раз редактировалось Суслик; 04.08.2013 в 22:42.
Старый 04.08.2013, 23:03   #14 или 152307
...Если, как советовал adf, купить готовые перегородочные блоки,...
Йож,
протираем глазки и тыкаем цитату, в которой я советовал купить готовые перегородочные блоки.
Старый 04.08.2013, 23:08   #15 или 152310
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
тут основной вопрос думаю в применении лотковых блоков при устройстве оконных/дверных перемычек, а не армопояса, поэтому танцы с бубном вполне оправданы, потому что на доске опалубки ровно составить 2 ряда блоков, склееных только по торцам, и потом залить туда аккуратно бетон - это секас, имхо.
Старый 05.08.2013, 04:53   #16 или 152337
Суслик
Аватар для Суслик
Раз такой вредный - пожалуйста:
Вместо лотковых блоков можно использовать обычные блоки 10 , 20 см , При кладке таких блоков между ними оставляем пространство,экономим время и избегаем головняка с распилами.
"Обычные" блоки толщ 10см - это "перегородочные". Если не по спецзаказу отформованы с плотностью 500 кг / куб
У них "обычных" не спец заказных, перегородочных и плотность 700кг на куб.
---------- Сообщение добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее было в 03:41 ----------
хм.... Как будто лотковые блоки не потребуется как-то закрепить " в проектном положении" ))))
1. Берём два бруска деревянных или две ровные доски не короче ширины дверного проёма.
2. Прибиваем как бобышки к днищу опалубки на нужном расстоянии друг от друга - толщина бетонного слоя+2 блока опалубки.
3. Ставим внутрь 2 блока так чтобы они бетоном распирались до упора в брусочек, прибитый к днищу.
4. сверху прибиваем к блокам брусочек, чтобы верх ихний не расперло и было всё красиво-вертикально.
5. Наваливаем бетоний между блоками.
Старый 05.08.2013, 09:19   #17 или 152343
Старый 05.08.2013, 12:21   #18 или 152360
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Автор темы говорит про оконные/дверные перемычки.
"Заморочился" тут я с перемычками
Ему советуют
Автор говорит
Следующий совет
ну и т.д.
В оконной перемычке голый бетон не может ложиться на газосиликат нижнего обычного ряда за отсутствием последнего. Монолитная часть перемычки должна быть со всех сторон окружена газосиликатом, я правильно думаю? Или кто-то делает перемычку, установив по бокам перегородочные блоки, а снизу опалубку из досок? И после снятия опалубки остается снизу голый бетон?
Старый 05.08.2013, 13:11   #19 или 152361
Суслик
Аватар для Суслик
Голый бетон над дверями только в пользу: можно крепко засверлиться и т.п.мостики холода в подобных случаях не перекроешь тонким слоем ячеистого силиката, но отлично перекроешь полоской минваты, которую легко зафиксировать в любом положении.
Если над окнами, так лучше и с внешней стороны голый бетон утеплять достаточным слоем минваты, а не фиговым листком тонкого слоя силиката.
Так же и с армопоясом. Но есть выбор с опалубочными материалами устанавливаемыми по верху блоков нижнего ряда - можно и из досок, можно и дсп осб, а можно использовать перегородочные по 10 или 12 см,, которые всё ж придется чуть подстричь, а то пояс будет жутко высокий )))) Но в последнем случае все рано желательно утепление, но это уже субъективные особенности конструкции.
В любом случае выгрызать пазы в ячеистом силикатном блоке самое нерационально трудоёмкое из того, что можно придумать для решения пояса и перемычек.
Старый 05.08.2013, 14:35   #20 или 152366
serega
Под перемычки вырезали, а вот армопояса лил в опалубку из блоков
http://www.domsovetov.by/attachment....8&d=1312274869
http://www.domsovetov.by/attachment....5&d=1312275325
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Лотковый блок своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
