Старый 16.08.2013, 11:04   #201 или 153391
Brownxc
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
подставки (фиксаторы) под арматуру
Подскажите, а как они работают (устанавливаются), просто никогда не сталкивался?
Старый 16.08.2013, 11:55   #202 или 153399
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Brownxc, пластиковые подставки нужны для того, чтобы арматура не касалась опалубки, иначе арматура попросту не будет работать. Арматура должна находиться в теле бетона на определённой глубине. Пластиковые подставки бывают различных форм.
Старый 17.08.2013, 01:54   #203 или 153446
vezunchik
Аватар для vezunchik
Андрей.80, а еще их как оказалось не так то просто достать...
Старый 19.08.2013, 11:27   #204 или 153577
Brownxc
Андрей.80, тоесть это вместо "на кирпич"? Показанная на Вашем фото подставка как я понял применяется при отливке плит, а есть ли что-то подобное для отливки стен или можно такие же применять, только разместив горизонтально? и вообще, насколько такие приспособления необходимы?
Старый 19.08.2013, 12:49   #205 или 153584
vezunchik
для стен вот такие фиксаторы применяются: http://img.board.com.ua/a/1043598127...nogo-sloya.jpg
Старый 19.08.2013, 15:30   #206 или 153601
Brownxc
vezunchik, спасибо.
Старый 20.08.2013, 13:53   #207 или 153750
надо замонолитить участок, который на первом фото заштрихован. Опирается одним концом на стену ленточного фундамента, другим - на кирпичный столб 380х380, внутри которого бетон с вертикальной арматурой, кладка каждые три ряда армирующей сеткой перекрыты, в общем, хороший столб. наверху столба - будут два швеллера 20, лежать в другую сторону, т.е. под опиранием монолитного участка только концы. Думаю положить швеллеры и конец замонолитить тоже. В чем собственно вопрос - на втором фото - вариант решения этого участка, предложенный по проекту. Вот эти самые гуси или как их там (поперечная арматура) - каждые 200 мм. Плюс дурацкая схема с керамзитобетоном. Как думаете, если отказаться от этих гусей и сделать продольное армирование цельными кусками арматуры, будет ли нормально? плюс везде тяжелый бетон сделать. Соседние плиты - петлевые (не максроты) 6600 мм, 8 класс по нагрузке
Старый 22.08.2013, 13:53   #208 или 153916
Natya
Планируется ленточный фундамент. Размер одноэтажного мансардного дома: 7.8 на 11 м2. Грунт - песок.
Размер: глубина в грунте 120 см, ширина 40 см, высота над грунтом 40 см.
В прикрепленном файле схема как планируется выполнить армирование.
Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по поводу данной схемы армирования. Не избыточна ли она, либо наоборот недостаточна по прочности?
Как вы делали углы - загибали или вязали?
Natya вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 17:54   #209 или 153929
Андрей.80
Natya, занадто будет. Проармируйте низ и верх ленты. Вертикально арматуру можно не ставить в вашем случае. У вас не пучинистый грунт. Я вертикально выпускал арматуру для удобства вязания верхнего каркаса. Гляньте как я отливал свой фундамент. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021
Старый 22.08.2013, 23:23   #210 или 153948
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
polyzadumchivy,понял вообще кто нить об чем речь кроме Павла ГГС...
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
