Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
#51 или 167309 |
Мне кажется, что это может не помочь. Мероприятия снаружи рассчитаны на то, что изнутри есть приток тепла, т.к. дом топится.
#52 или 167372 |
Может в какой-то степени режим отопления строения помогает, но утепление грунта снаружи не расчитано именно на это. То что вы имеете в виду касается больше труб в грунте выше глубины промерзания, когда их обертывают или одевают на них чехлы теплоизоляции. Если в трубе есть какой-то источник тепла, то такая теплоизоляция до определённых пор работает. Если в такого источника нет, то утеплять нужно широкую зону вдоль трубы, чтоб теплоизолятором был сам грунт, но при таком способе труба уже никогда не замерзнет, т.к. в отличии от первого варианта, когда утепленную трубу окружает отрицательная температура, во втором варианте снизу всегда будет "подогрев".
Дому достаточно иметь суммарную теплопроводность, не меньше чем имеет утеплитель грунта снаружи. А вообще изначально при проработке конструктивных решений, мелкозаглубленный фундамент позиционировался как очень жесткая конструкция и, в связке с армопоясом, должен был позволять дому в какой-то степени "плавать". Мероприятия по уменьшению пучения ему только в помощ |
#53 или 167429 |
А если не утеплять первую зиму (если жесткая конструкция- ну поднимет его и опустит), а наследующий год утепление + стены? Отзовитесь у кого мелкозаглубленный фундамент, или все сразу и стены делали?
#54 или 167437 |
Вообще мелкозаглубленный нельзя так оставлять, это как раз один из его прописных недостатков. Но если оставить как 1 из вариантов может быть тот, что я написал, при выполнении перечисленных условий + для равномерного поднятия и опускание должно быть высокое качество работ по подготовке основания и однородные одинаковые грунты под всей площадью дома. Не экотомьте на фундаменте, много сэкономить не получится, а если будут проблемы уже на стадии кровли, решить их может быть дороже чем стоит сам фундамент. Экономия = риск
пысы. Стен для реальной загрузки все равно мало. Вот если ж/б перекрытия еще смонтируете, то другое дело, или утеплите сразу полы и отмостку, как вариант. То что кто-то отзовется и скажет что у него нормально простоял и ничего не случилось не должно быть для вас ориентиром, тут все индивидуально. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.12.2013 в 00:07. |
#55 или 167444 |
ж/б перекрытия то и не планировали, думали полы по грунту и перекрытия деревянные балки
#56 или 167447 |
У меня МЗУФ. И у знакомых тоже. Перезимовал у знакомых без проблем на песке не утепленный и без дренажа. У меня в эту зиму ушел загруженный только первым этажом.
Сказал cпасибо: |
#57 или 167520 |
Спасибо
#58 или 167778 |
У нас зимовал без стен и утепленной отмостки. Нормально.
Сказал cпасибо: |
#59 или 181703 |
Подскажите, фундамен гаража надо заливать вместе с фундаментом дома (гараж будет пристроен к дому) или можно потом отдельно? Если заливать вместе, то надо ли их связывать между собой -арматурой.
#60 или 181705 | |
![]() Цитата:
Армировать, естественно нужно вместе в любом случае! Если нет возможности заливтаь вместе - просто выпустите на пару метров арматуру в местах будущего соединения фундаментов и этого будет вполне достаточно для прочной связи. |
Опции темы | |
Утепление фундамента | Optimist | Фундамент | 72 | 08.07.2014 01:15 |
Укрепление фундамента | inetforbiz | Фундамент | 5 | 02.06.2013 09:59 |
Усадка мелкозаглубленного фундамента | Вальтер | Фундамент | 5 | 03.06.2012 22:15 |
Разметка фундамента | polyzadumchivy | Фундамент | 16 | 16.04.2012 23:04 |
Перепады фундамента | Loose | Фундамент | 9 | 28.09.2011 07:28 |
Определиться с выбором фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
