Старый 11.11.2013, 17:36   #1 или 163272
Людмилка
Аватар для Людмилка
По умолчанию Определиться с выбором фундамента
Уважаемые опытные форумчане, посоветуйте фундамент - домик одноэтажный (около 100 м кв) из ПГС 300, подвала нет, перекрытия - деревянные, крыша (что-нибудь недорогое). грунт: песок+ глина (Романовичи-Гомель). Нужен бюджетный, но надежный вариант фундамента.
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:58   #2 или 163277
ТИСЭ...
Старый 11.11.2013, 18:28   #3 или 163282
Людмилка
Аватар для Людмилка
Спасибо.
Старый 11.11.2013, 18:32   #4 или 163283
Saburoff, ТИСЭ на глине надёжный фундамент?
Старый 11.11.2013, 18:48   #5 или 163285
Людмилка
Аватар для Людмилка
Да грунт песок и немного прослойки глины (это у соседей), думали о ленточном монолитном. Сейчас почитаю о ТИСЭ. Будем думать. Спасибо за отклик.
Старый 11.11.2013, 18:49   #6 или 163286
Alessio
Аватар для Alessio
да вполне надежный, но ежели что:
- виновато опустив глаза и сжав кулаки (на всякий случай) Saburoff, извинится потом...))))
Старый 11.11.2013, 18:54   #7 или 163289
Монолитная малозаглубленная лента с обратной засыпкой и полом по грунту выйдет дороже ТИСЭ на 24 копейки, но неожиданностей в разы меньше. имхо
Старый 11.11.2013, 18:54   #8 или 163290
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
Фундамент надо выбирать не по советам на форуме, а исходя из вашей геологии. Глина и песок они разные бывают. Причем смотрите грунт не на глубине 1-1.5 м, а тот что ниже, именно на нем и будет стоять дом.
ТИСЭ - это конечно хорошо, если только под какой-нибудь сваей или группой свай не окажется грунт другой плотности. Также можно попасть с неверным расчетом шага свай.
Старый 11.11.2013, 19:01   #9 или 163291
Людмилка
Аватар для Людмилка
Насколько глубже, и я поняла что надо на своем участке копать и смотреть грунт, т.к у соседей может отличаться (или это незначительно) Домик планируем небольшой и легкий.
Старый 11.11.2013, 19:04   #10 или 163292
Газосиликат, может и не тяжелый. Но если пойдет трещина по фундаменту то и он треснет. Хотя тут из чего угодно стены будут с трещеной, кроме бетонных или деревянных
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Укрепление фундамента inetforbiz Фундамент 5 02.06.2013 09:59
Усадка мелкозаглубленного фундамента Вальтер Фундамент 5 03.06.2012 22:15
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Определиться с выбором фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
