Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 17.02.2014, 10:07   #451 или 176190
$erg
Прочел несколько веток, так и не нашел однозначного ответа на свои вопросы.
Имеется:
Желание, руки, 2 фундамента для дымоходов.
Камин - планируется в виде каминной топки с выходом 180-200мм
Газовый котел - пока до конца не определился.
Требуется:
2 дымохода (для камина и газового котла) длиной по 7м каждый.
Основные требования к дымоходам - долговечность, оптимальная стоимость.
Вопросы:
Керамика, шамот, нержавейка - какой материал более рационально использовать для каких видов топлива исходя из основного требования - долговечность?
На какой высоте необходимо делать тройник подключения(потолки планируется на высоте 2,8м)?
Пока склоняюсь к керамике - т.к. долговечность только она гарантирует. Но не будет ли долговечной нержавейка для газового котла, ведь там температура выхлопа будет небольшой, стоит ли переплачивать за керамику? да и очень интересно было читать 93стр. ругани между ВХ и Мишой_к, но в итоге человек спросил про сертификаты на шидель и проблемы с мингазом - а в ответ тишина.
Как быть? ведь нужно делать дымоходы весной - а из чего - непонятно.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 10:20   #452 или 176194
Prosto
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
еще деньги нужны
Старый 17.02.2014, 11:37   #453 или 176207
для газового- кислотостойкая нержа. (если утеплить шахту самому-тогда АЦ 150 труба катит на все100%)
для камина.-термостойкое. начало- низгоуглеродистая сталь (черное железо в спецмагазах- потому , как там углы есть и сопряжения). или термостойкая нержа 1мм. или керамика на вертикалку. (она по цене нержи идет , примерно)
Старый 17.02.2014, 12:21   #454 или 176212
alonecat
Я себе сделал так: 1. Для камина выложил 3 м дымохода из красного керамического кирпича. Дальше погоню нержавейкой (4,5 м, AiSI 304) 2. Под газовый котел сразу в дымоходе вставил гильзу трубы 130 мм (AiSI 316).
Сегодня, я бы не стал городить вентканалы из кирпича - они получаются громоздкими (например для дымохода 270*140 нужен кусок стены 380 мм), да и повозиться с ними пришлось - изучить и для себя нарисовать схему кладки вентакалов и дымоходов, потратить много времени на кладку...
Можно сделать проще: дымоходы сразу вести нержавейкой + утеплить, а вентканалы - серыми канализационными трубами. Это все дело организовать в короб на металлическом каркасе (так буду делать со 2-го этажа). Быстро и компактно.
Старый 17.02.2014, 12:31   #455 или 176216
alonecat, а стены короба из чего?
Старый 17.02.2014, 12:44   #456 или 176219
а дальше это как... нержавейка голая? как проход через перекрытие и как на чердаке делали?
Старый 17.02.2014, 12:48   #457 или 176220
$erg
АЦ трубы не рассматриваю в принципе.
нержавейка 1мм - через 10 лет вскрывать дымоход и менять вставку?
еще деньги нужны
В этом плане я считаю что стоимость дымохода нужно рассчитывать исходя их фактических затрат на изготовление и предполагаемых на обслуживание + время и дискомфорт от обслуживания/ремонта, поэтому я считаю, что лучше сразу переплатить немного, но впоследствии будут меньшие вложения и средств и сил...
Можно сделать проще: дымоходы сразу вести нержавейкой + утеплить, а вент. каналы - серыми канализационными трубами. Это все дело организовать в короб на металлическом каркасе (так буду делать со 2-го этажа). Быстро и компактно.
Как то я себе пока слабо представляю соединение кирпичного дымохода и нержавейки, мне кажется есть риск утечки дыма на стыке. Из-за постоянного расширения/сжатия трубы скорее всего образуются щели...
По поводу вент. каналов - пока планирую так: если дымоход делать из нержавейки - следовательно нужна будет кирпичная шахта, следовательно - кирпичные вент. каналы. А если делать модельный керамический дымоход - то из КБ блоков по обоим сторонам дымохода.
Вот еще дополнительный вопрос возник:
Хочется что бы забор воздуха осуществлялся из этих же вент. каналов, т.е. отдельный канал сделать для забора воздуха. Но возникает вопрос в его сечении?
Старый 17.02.2014, 13:24   #458 или 176226
нержавейка будет стоять лет 30.
вентшахта из кирпича- прошлый век.
не соединяйте разнородные материалы и не будет проблем.
Старый 17.02.2014, 14:59   #459 или 176235
$erg
В каком из дымоходов?
Какой толщины?
Какого диаметра лучше взять для газового котла?
Старый 17.02.2014, 15:17   #460 или 176237
1/если утеплить самостоятельно короб для труб- не будет конденсата , а не будет конденсата- будут стоять "вечно".
2/толщина для газа не критична.
3/толщина для камина-1мм. около.
2,1/для газового котла- у него есть в паспрте диаметр- такой и ставьте. только перед покупкой примерьте- а то будет меньше на 1 мм и засада.
у меня и тысяч людей от котла к стояку идет гофра из алюминия толщиной
(короче толще , чем пинская гофра-российская..толщину совру типа 0,3 мм). и стоит без вопросов. крепеж на круглый хомут стяжку-винтовую. (да хоть на метал. ленту и бантиком- будет стоять)
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
