Старый 18.05.2014, 18:13   #81 или 188095
майкл
Отдам в Заславле за просто так поддоны.
У меня в Минске тоже можете бесплатно забрать, а вообще делайте углы, а после заполняйте стены - так будет хватать и меньше переставлять
Старый 19.05.2014, 13:47   #82 или 188181
Nick_Shl
Спасибо, но это как раз тот случай, когда "За морем телушка - полушка, да рубь привоз"... все поглядываю на фаркопы да все пока никак не установлю.
Если найду машину, тогда постучусь в лику.
Мне как-то привычнее по рядам. Установил угловые блоки, натягиваешь веревочку и заполняешь ряд. Потом по всему ряду теркой выравнивая неровности...
Старый 19.05.2014, 15:08   #83 или 188183
У тебя профиль не заполнен, где строишься? Может заморская телушка с другим стадом прибежала бы
Старый 19.05.2014, 15:47   #84 или 188188
privatt
Аватар для privatt
Делал точно также, не вижу смысла поднимать углы на несколько рядов , какой от этого плюс??? Может при кладке кирпича это каким-то образом и ускоряет процесс (или улучшает качество (точность) кладки) но с блоками ИМХО лучше рядами.
Старый 19.05.2014, 17:47   #85 или 188200
майкл
Я сразу тоже рядами клал, целый этаж так сделал, а потом случайно попробовал сначала углы вывести - так оказалось гораздо лучше и быстрее. Да и большинство строителей-профи именно так делают
Старый 19.05.2014, 18:35   #86 или 188202
alonecat
Согласен с майкл. Сам 1,5 этажа забабахал и так и так пробовал. Углы еще лучше поднимать потому, что их проще изначально по гидроуровню и отвесу (я правда, лазерным, а не обычным пользовался) выставить, а дальше только шнурок каменщика натягивай (специальная такая нитка - не провисает и видно хорошо) и гони ряды.
Я на первом этаже каждый ряд ходил-подравнивал рубанком ибо умудрялся по 5 мм не сводить. К концу правда навострячился. А 2 этаж подправлял только ряд, которым плиты обкладывал, а дальше углы выводил и ряды закладывал без единого глобального выравнивания - наибольший перепад который зафиксировал на 7 ряду - 3 мм. Считаю, это офигенно!
Сейчас армопояс под мауэрлат залью и фронтоны буду выводить. Там уже шнурок некуда цепануть, поэтому ориентация чисто на 3 метровый уровень и глаз будет.
Старый 21.05.2014, 01:43   #87 или 188358
privatt
Аватар для privatt
Честно говоря гидроуровнем пользовался только на первых угловых блоках, отвес тоже только пару раз для самоуспокоения, а вот уровнем почаще, но тоже иногда забывал...... Мне блоки попались с очень приличной геометрией, поэтому средства измерений сильно не "насиловал", да и при кладке пользовался ковшом соответственно толщина клея всегда одинакова, тёркой только слегка стыки блоков проходил.
Вот тут всё понятно, они в одиночку практически не работают и дабы не мешать друг-другу + за день кладут более одного ряда.... им действительно так удобнее.
У меня получалось максимум 1 ряд в день положить(порядка 50-60 блоков), работал один + небыло возможности забросить внутрь блоки (по габаритам ни один кран не входил) поэтому днём делал один ряд, а вечером натаскивал блоков на следующий день (3 упаковки, 54 штуки). В связи с вышесказанным скорость кладки (в моём случае) от кол-ва рядов на углах ни коим разом не увеличилась-бы.
Да к стати, чёт припоминаю что и производители блоков рекомендуют кладку вести рядами.... (может чего и путаю, давно читал).
Старый 21.05.2014, 16:24   #88 или 188400
alonecat
privatt, странная у вас упаковка по 18 шт... У меня на 1 поддоне 32 шт 400 мм блока. За день тоже больше 60 блоков не справлялся. Работал ковшиком.
Производители больше 4 рядов за день не рекомендуют...
Старый 21.05.2014, 17:03   #89 или 188403
privatt
Аватар для privatt
Блоки Гродненские в строппакетах, без поддонов, в упаковке куб с небольшим.
Старый 23.05.2014, 23:21   #90 или 188600
Nick_Shl
Привез немного "телушек":
8 на крыше, 6 в багажнике, хотя влезло бы 8, но отец "боялся"(а может просто лень было).
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
