Старый 06.06.2014, 14:46   #1 или 190167
bnm1014
По умолчанию Утепление по плитам ПКЖ 1го этажа над подвалом
Добрый день,
пол 1го этажа перекрыт плитами ПКЖ, под ним подвал из блоков фбс высотой 2,5 метров на 1м заглублен в землю.
Подвал не утеплён.
Хочу положить пенопласт на плиты и залить стяжку 4см под тёплые полы/паркетную доску.
Подскажите пожалуйста какая достаточная толщина пенопласта?
Мне советуют 10ку но может быть достаточно и 7 см ?
Заранее спасибо за ответ!
bnm1014 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 14:50   #2 или 190169
Хватит и 5... тока газу уйдёт больше...
Старый 06.06.2014, 14:53   #3 или 190170
bnm1014
больше чем есил бы было при 7 см ?
Старый 06.06.2014, 16:03   #4 или 190179
Ага.. Тут собствено надо решить необходимо или нет тепло в подвале. Потом стены там утеплите и отопление сделаете тогда и 5 см за глаза. Если там вечно улица будет то тогда 10 см не меньше. Лично у меня 5 см на полах по грунту, но там другая идея, охлаждение летом от земли. Вроде работает.
Старый 06.06.2014, 16:51   #5 или 190189
UVA
Аватар для UVA
а сколько см стяжки на пенопласт и сетку с какими ячейками под армирование? Я так понимаю нужен ППТ-35?
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 19:05   #6 или 190200
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от UVA Посмотреть сообщение
Нужен ЭППС 35, 100мм. Армирование? Только если очень хочется. Или стяжка меньше 60мм., чего я бы не делал.
UVA
Старый 13.06.2014, 17:41   #7 или 190761
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
На практике проверено уже лет 6 в подряд!!! В таком проекте хватает и петерки!! Главное уложить утеплитель равномерно на плоакость, максимум по стяжке в последующем на плиточный клей потянуть сетку фасадную(полоцкую) методом клей-сетка-клей и дать дня 3-4 хорошо просохнуть, а за тем и полы.... Только пленку под ламинат нужно улажить и проклеить.Главное сделать в такой подвал приточку воздуха и вытяжку, если отопление в подвале- то ставте радиатор или конвектор и не каких проблем.
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------
Хватит и ППТ-25. Если это каридор, то сетку рулонная ацинков. 20*20мм. в стяжку при толщине стяжки 5см. Пенопласт уложите ровно без прогибов ( дома подсыпал песок).
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Автомобильный навес с сарайчиком и подвалом seeker Моя стройка! 74 23.06.2019 22:37
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Вентканалы 1 и 2 этажа wilson Вентиляция и дымоходы 58 13.10.2015 17:54
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Высота стяжки 2 этажа wilson Перекрытия 23 24.07.2012 00:33
Утепление по плитам ПКЖ 1го этажа над подвалом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
