Старый 07.09.2014, 13:34   #361 или 198671
я себе не делал. даже пришлось угол подрезать, чтоб котёл поместился. Но у меня горизонтальный участок сантимов 50
Старый 07.09.2014, 13:40   #362 или 198672
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
т котла до поворотного угла рекомендуется вставлять кусочек трубы, сантимов 40. Если есть возможность. Для лучшего разгона выхлопа.
Мне при пуске котла сказали, что вертикальный участок трубы от котла должен быть мин. 50см, отметили это в бумагах, но запустили.
Мне сказали так, что при включении горелки легче выдавливается воздух из трубы и быстрее загорается газ, слабее хлопок.
Старый 07.09.2014, 19:33   #363 или 198678
Котел почти угадали. Clas system 24 CF. 28 кВт мне как-бы и не нужен. Не знаю насколько верно я высчитал теплопотери дома, но просчитывал и вручную и в Oventrop OZC 5.0 русифицированной. У меня на дом в почти 200 метров вышло 14 кВт теплопотерь. При стенках ГСБ 500мм и 200мм утеплителя по чердаку. Причем треть будет в вентиляцию улетать.
Бойлер еще не купил, нет в наличии, может через неделю будет. Хочу взять на 160 литров drazice с креплением на стенку. В наличии только с теном, сомневаюсь что мне такой нужен.
Сколько точно расстояние между котлом и трубой не мерял. 30 см горизонтальная вставка и плюс 2 уголка на 90 градусов. Опускать котел ниже как-то неохота, да и гибкого газового шланга уже не хватит тогда. Труба больше 10 метров, может даже 12 получится. Думаю тяги хватит, а если чуть шуметь будет, то из подвала и так ничерта не слышно когда кричу, а еще и дверь поставится так и подавно мешать не будет.
Покрасил трубы в два слоя краской, сразу стали веселей смотреться. Заодно еще номер дома нарисовал с другой стороны дома чтоб уже точно вопросов не было. Розетки для котла и магнитного клапана прицепили, но может как будем доделывать отделку так чуть перевесим.
И как-то я сильно умотался, так не хватило сил перебрать все поддоны и сложить у дороги те что можно сдать. Сложили из старых поддонов новый вход в дом через металлическую дверь. Тут и разгружать штукатурку ближе и не страшно поцарапать дверьки.
А эту, старую лесенку, разберем и почти все поддоны можно будет сдать. Сам не ожидал что столько поддонов насобирается и половину я уже сдал.
Старый 07.09.2014, 21:41   #364 или 198684
Газовые трубы не обязательно красить в жёлтый цвет. Можно в цвет фасада
При приёмке практикуют раскручивание крепежа, чтоб убедиться, что и под ним прокрашено.
Не все 24е котлы шли со встроенным трёхходовым и датчиком бойлера, в отличии от 28го, поэтому решил что он.
Старый 07.09.2014, 23:20   #365 или 198704
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
А куда поддоны сдаешь? Или ты покупал с возвратом? А то и у меня актуальная проблема сейчас.
И это, газ и вправду можно получить, не сдавая дом в эксплуатацию?
Старый 08.09.2014, 12:33   #366 или 198744
Славка, Спасибо что предупредил по поводу покраски, а то ж я где видно там и красил. Придется опять прокрашивать. Вот еще не уточнил по поводу той части трубы что в гильзе в стене проведена. Там вообще в расстворе труба идет - точно не подлезть покрасить.
chingachgoock, Поддоны были возвратной тарой при покупке. Пока срок возврата не вышел, то пытаюсь их сдать.
Раз газ взялись мне подводить, то явно можно без сдачи дома. Оплата по факту подключения. Если по быстрому доделаю все, то надеюсь в сентябре еще будет газ. Мне еще дверь в топочной да бойлер с батареей надо повесить. Больше от меня ничего не просили.
Старый 08.09.2014, 12:39   #367 или 198745
chingachgoock
ну подводить - это одно, а запустить - это другое. В Логойском районе, например, договор не заключают пока не принесешь техпаспорт, ну может тут по другому - хз.
в гильзе можешь не красить - они реально иногда под кронштейнами и обязательно со стороны стены смотрят, чтобы было прокрашено
Старый 08.09.2014, 12:52   #368 или 198748
Можно написать заявление с просьбой пустить газ "для проведения отделочных работ в зимний пириуд".
Старый 08.09.2014, 21:49   #369 или 198778
vr13
у меня монтаж весь сделан, но без сдачи дома сказали никак
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 15:29   #370 или 198825
В крайнем случае у меня выбор не велик - или сдаю дом и вселяюсь до сильных морозов или покупаю буржуйку и дрова. Вот еще бы знать наверняка какой отделке может наступить кирдык в неотапливаемом доме...
Сегодня пока бегал по стройке на меня налетел такой монстр.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
