Старый 29.11.2014, 21:14   #551 или 207312
srv
Снял опалубку сегодня, по моему неплохо получилось, не зря вибрировал.
Старый 07.02.2015, 00:23   #552 или 215839
srv
Добрый день!
Продолжается моя эпопея.
По весне планирую возвести монолитную конструкцию для выноса лестницы на улицу. Пристройка 3 на 5 метров к существующему дому (даче). Бетонные колонны, перекрытие 1-го этажа плитой, перекрытие 2-го и 3-го этажа - балки и по ним деревянный брус. Нарисовал схемы. Посмотрите п-та, кто силен в армировании, выдержит ли конструкция нагрузки. Предполагается небольшая закладка керамзитными блоками и большие французские окна. В общем минимум по тонне на сторону (только блоки на 1 этаж) + пол + какая то минимальная мебель + сама лестница + крыша + снеговая нагрузка.
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее было в 00:11 ----------
Вот, пару фото, красная крыша демонтируется и над существующей кладкой возводится описанная каркасная конструкция. Существующую кладку демонтировать не хочу, она перейдет в "башню" на расстоянии 1.3м от земли. Колонны в большей степени будут стоять на свое фундаменте, но частично на существующей кладке.
На 2-м фото виден балкон, под ним пол будет заливаться (сейчас деревянный), под ним есть 2-е кирпичные колонны 40х40см, внутри 120-я труба, по бокам сейчас швеллера опираются на колонну и кладку дома. Буду рад замечаниям!
Соответственно маленькие окошки со временем превратятся в двери.
Последний раз редактировалось srv; 07.02.2015 в 00:40.
Старый 13.03.2015, 01:44   #553 или 219511
Tobermory
Добрый день!
Нужна помощь.
Выдержит ли несущая стена из ГС блоков шириной 250мм с монолитным поясом высотой 200мм укладку на нее ПП 3,9м и 4,2м?
Если нет, поможет ли столб из кирпича примерное посредине стены (8,5м) ?
Tobermory вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 11:44   #554 или 219650
если простенки не узкие, то да, если без проемов, то еще запас нехилый останется.
Старый 14.03.2015, 23:03   #555 или 219688
Я залил в похожей сетуации колонну, но у меня кыша опирается на эту несущую стену...
Старый 15.03.2015, 18:17   #556 или 219721
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от Tobermory Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нужна помощь.
У меня похожая ситуация, на такой стене лежат 12 ПП 41.15. Без проблем!
Старый 20.03.2015, 14:29   #557 или 220140
srv
Доброго времени суток всем!
Мой предыдущий пост не нашел откликов, наверное из за изобилия рисунков. Проект несколько раз менял, то, что должно получится можно представить на одном рисунке (остальные не выкладываю):
Купил арматуру, нашел бригаду строителей-монолитчиков. Договорились о сроках, о сумме. Выкопали, залили фундамент, получили аванс, и благополучно уже 2-а дня не выходят на работу и не подымают трубку. Если даже и объявятся, то никаких дел с ними иметь не хочу. Ситуация, наверно многим знакомая, но сейчас не об этом. Глядя как они заливали в землю, сколько мелких косяков допустили, я думал, что будет с колоннами и плитами, похоже они тоже, все-таки подумали и испугались.
Что имеется:
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:19 ----------
Итак, Сделан фундамент, глубина 1.6 метра, ширина 0.5 метров, армирован, выпуски арматуры под колонны есть. Т.к. найти бригаду монолитчиков на мой объект, наверное не реально, то буду двигаться сам. Может у кого есть контакты нормальных монолитчиков, то скиньте. Мысли такие, лить колонны. Колонны получаются 50 на 50 см, высота примерно 2.8 метра. Сейчас насущный вопрос, как грамотно сделать опалубку, что бы она не лопнула и её не расперло? У кого есть опыт? Из доски 25-ки? Наверное слабовато. Может из 50-ки? Привозил даже ребят, которые маяк-минска строят, думали, цену так и не назвали, из реплик "представляете какое давление бетона в этой колонне?" Да, представляю, так что нельзя залить, что ли... Строят же дома монолитные... У кого какие мысли будут?
Последний раз редактировалось srv; 20.03.2015 в 14:54.
Старый 20.03.2015, 22:39   #558 или 220179
srv
И ещё такой вопрос, а кто-нибудь арматуру чем-нибудь покрывал? А то ржавеет уже, ещё залить не успел.
Старый 22.03.2015, 11:40   #559 или 220244
Densy
Ничем не нужно покрывать. За ржавую бетон браться лучше будет, главное чтобы ржавчина не рыхлая была. Я счеткой металлической перед заливкой пробежался.
srv
Старый 22.03.2015, 13:53   #560 или 220260
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
...Сейчас насущный вопрос, как грамотно сделать опалубку, что бы она не лопнула и её не расперло? У кого есть опыт? Из доски 25-ки? Наверное слабовато. Может из 50-ки? Привозил даже ребят, которые маяк-минска строят, думали, цену так и не назвали, из реплик "представляете какое давление бетона в этой колонне?" Да, представляю, так что нельзя залить, что ли... Строят же дома монолитные... У кого какие мысли будут?
Пригласите нормальных монолитчиков со своей опалубкой, есть специальная щитовая для таких колонн, на стройках поговорите может согласятся сделать в выходные, он вахтовым методом часто работаю, не приглашайте шпану только.
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее было в 13:51 ----------
ну ещё как вариант кирпичные сделать, силикатным кирпичом. получится 51х51 см, а внутренность проармировать и залить бетоном. Но для кладки таких колонн нужны очень квалифицированные каменщики.
srv
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
