Старый 14.11.2014, 20:19   #1061 или 205936
-gr-, бери какой внешне больше нравится.
Да и в бакси трёхходовик стоит (хоть и без сервопривода), а он вам судя по всему не нужен
Старый 14.11.2014, 22:09   #1062 или 205957
Консультец
Аватар для Консультец
так а кто мне какой котел посоветует? я так устал от выбора...
Мощный, с закрытой камерой сгорания и хорошей производительностью контура ГВС. Если двухконтурный.
Старый 15.11.2014, 09:50   #1063 или 205984
evg
Аватар для evg
Сообщение от KTO9I Посмотреть сообщение
А попробовать обосновать ваше предположение?
КПД как мне кажется более постоянно и сколько газа сгорело, столько получим тепла, за вычетом того, что ушло в трубу.
Ну так при частом выключении котла в трубу и будет уходить не мало тепла, за счёт остывания теплообменника котла. Т.е. при каждом включении его нужно будет нагреть, а при выключении всё это тепло на нагрев уходит в трубу
Старый 15.11.2014, 12:35   #1064 или 205996
KTO9I
evg, сколько там тепла в том теплообменнике?
А вот если котел молотит постоянно на минимальной даже, то явно дом как сито и теряет значительно больше тепла
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:25   #1065 или 207319
$erg
Перечитал все что можно, но похоже чем больше читаю - тем больше нпчинаю сомневаться.
Помогите с выбором.
Имеется:
Дом почти 200кв.м. 35см газосиликат +8см минвата. окна двухканерные пакеты с одним энергосберегающим стеклом. лбщая площадь окон около 25кв.м. Теплый пол планирую порядка 50кв.м. Остальное - радиаторы.
Что требуется:
Проживать в доме семье из 5 человек, что бы по комфорту было не хуже чем в квартире.
Насколько я понял что для этого желательно газовый котел + бойлер косвенного нагрева+ погодозависящая автоматика + датчики внутренней и внешней температуры. Но первое с чем я запутался, одно или двух контурный котел необходим мне. Второе в чем я запутался - какой тип котла мне нужен. Сначала я был больше склонен в конденсатнику, но потом почитал что он и сам дороже и радиатором необходимо больше, т.к. температура радиаторов будет 50/40 градусов. Но в квартире померел температуру радиаторов - 42-45градусов, и чувствую себя комфортно, внешние стены в квартире газосиликатный блок 40см без утеплителя. Да и радиаторы не такие уж большие - на комнату в 16кв.м. стальной радиатор 800х500.
По надежности турбокотлы и конденсатники сильно уступают атмосферникам?
Какой дымоход необходим для конденсатников и турбокотлов? можно ли и подключить в обычный дымоход(со вставкей из нержавейки) и приточку воздуха сделать из одного из вентканалов. Какой диаметр вставки должен быть? Как долговечна будет вставка в том и другом варианте, ли бы лучше рассмотреть керамику?
Много вопросов накопилось, но на данный момент хотелось спланировать объем работ на следующий сезон, но в данный момент все упирается в необходимость делать дымоходы с вентканалами, а их не сделаешь, пока не буду знать какой котел собираюсь покупать. вот как то так. помогите запутовшемуся...
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------
Дымоход я планирую точно делать для котла, т.к. торчащая труба из стены как то на мой взгяд не впишется у меня. Изначально я думал что это будет точно керамика, но потом подумаля, что температура выхлопа того же конденсатника совсем низкая, и нержавейка точно не прогорит. и если сделать вставку 1мм толщиной из кослостойкой нержавейки - думаю на мой век этого дымохода хватит.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:29   #1066 или 207331
$erg, есть 98%-ный вариант, что пожарный не пропустит керамический дымоход(((. У кого-то этот вопрос равен полтиннику, но если попадется принципиально-невменяемый человек...-как-то мне не хочется переделывать смонтированный дымоход, хоть и керамика в разы надежнее и долговечнее вставки из нержи (особенно из нонейм марки). консерваторы из "горзазов" допускают применение только нержи и асбеста(бред, но факт). Поэтому вставляйте в проект вентканал и дымоход загильзованный нержой
Старый 30.11.2014, 18:19   #1067 или 207372
$erg
а какова его долговечность?
а по основному вопросу - есть ли стандартное решение подключения турбокотла/конденсатника в гильзованный нержавейкой дымоход с зобором воздуха из вентканала? и какоы должен быть диаметр гильзы?
А по поводу керамики: когда был в одной деревне в крупском районе, приехали МЧСники проверять дымоход в доме, так я спросил у них про керамический дымоход - они вообще не были в курсе что такой бывает
Старый 01.12.2014, 09:27   #1068 или 207435
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
$erg, Конечно, все решения для дымоходов есть, причем для любых котлов и любых дымоходов.
При выборе конденсатник/традиционник рекомендация немного задуматься о будущем. В Германии уже года 4 как нельзя использовать конвекционные котлы, в следующем году весь евросоюз переходит на конденсатники. Котел отслужит лет 12-15, и следующий в любом случае у вас будет конденсатник. Поэтому, чтобы не переделывать систему отопления, просчитайте уже сегодня какие радиаторы вам будут нужны завтра и по возможности закупите и смонтируйте их.
Старый 01.12.2014, 09:46   #1069 или 207437
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Европа пусть хоть на водородные котлы переходит.
У нас ещё большинство домов топится дровишками.
Старый 01.12.2014, 09:51   #1070 или 207438
Prosto
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
если будет то бойлер, то надо или лучше одноконтурный. (У меня знакомый двухконтурный на этой неделе поменял на 1-контурный.)
Конденсатники гораздо дороже, примерно на треть. И удобнее, там где используется низкотемпературное отопление. Там есть экономия за счет оспльзования энергии или теплоты конденсата, но экономия на сегодняшний день такая, что окупиться только лет через 10.
Тут надо учесть, что с конденсатным еще всякие "стрелки" делать, а потом на каждый контур еще помпы, клапана, ценой по 100 евро каждый. Хотя, у себя я тоже так делаю на обычный турбо. С двухконтурным можно обойтись без всего этого.
Атмосферники дешевле, чем турбо. Надежность у всех одинаковая.
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:50 ----------
ну европа тоже еще во многих метсах топит и дровами и углем
Здесь присутствуют: 133 (пользователей: 0 , гостей: 133)
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
