Старый 26.01.2015, 11:12   #1221 или 214408
Nick_Shl
И какая экономия от нагрева поступающего в камеру сгорания воздуха ? Он нужен только для обеспечения горения.
Всего-то?
Есть воздух какой-то температуры T. Есть порция газа, которая имеет так же температуру T и теплоту сгорания Q. Не надо быть физиком, что бы понять что результат сгорания одинаковой порции газа(Q - одинаково) при разной температуре поступающих компонентов(газа и воздуха) будет разной.
Грубо говоря, при температуре воздух +20 градусов сжигается какая-то порция газа. А если у нас поступает воздух -20 градусов, то сначала надо сжечь порцию газа, что бы догреть его до +20 градусов.
Старый 26.01.2015, 12:09   #1222 или 214418
Nick_Shl, всё так, только эти значения настолько малы, что экономию вы не заметите, поэтому и говорю, что только для обеспечения горения.
Например при температуре воздуха 20" калориметрическая температура горения газа 1380", а при 100" это 1430", на 200" это 1500", т.е. нет прямопропорциональной зависимости. И при -20+20 максимум выигрыша на температуре горения будет 10 градусов, что на расход газа будет влиять в пределах погрешностей. Большее влияние оказывает недостаток или переизбыток воздуха при горении. Имхо.
Старый 26.01.2015, 12:23   #1223 или 214419
Alex77
Аватар для Alex77
Стабилизатор напряжения для котла какой лучше выбрать, или они +/- одинаковые?
Вот такой к примеру.
Старый 26.01.2015, 13:20   #1224 или 214420
Сразу купил себе что-то типо такого но когда увидел что он работает сикась накась и вроде как готов был сломаться (напряжение у нас прыгает от 204 до 270 и в доме я бываю не всегда) то поехал и купил российский Штиль. Отзывы на него хорошие поэтому купил и по сравнению с тем что было сейчас сплю спокойно.
Старый 26.01.2015, 13:54   #1225 или 214422
Юлин, не могу понять от чего у отлов такая нежная электропщеварительная система?
Для запитки самой электроники (мозгов и ключей управления) БП работающий вшироких пределах напряжений например от10-260 делается элементарно и вполне бюджетно. Электромагнитным клапанам (если они там есть конечно, не знаю) также подать питание для режима открыт/закрыт не сложно. Остаётся только насос, но насосу, учитывая инерционность системы, перепады (пульсации) не так важны, как цифровой электронике.
Старый 26.01.2015, 14:23   #1226 или 214426
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, такой?
Старый 26.01.2015, 14:54   #1227 или 214430
нет. такой
http://www.220-380.by/d378/stabiliza..._bazis_r500nt/
Старый 26.01.2015, 15:51   #1228 или 214438
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, бойлеру косвенного нагрева стабилизатор не нужен?
Старый 26.01.2015, 16:23   #1229 или 214444
))) нет... ему только надо ручку докупить... а то может глохнуть...
Старый 27.01.2015, 10:38   #1230 или 214569
-gr-
Я себе буду покупать(или собирать) бесперебойник, не ниже 1000
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
