Старый 09.04.2015, 15:05   #1281 или 222318
Антон-Брест
Последний вопрос, новьен кореец как?
Старый 09.04.2015, 15:16   #1282 или 222320
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Антон-Брест, не будете знать, что с ним делать.
Берите котлы нормальных брендов с представительствами, а не просто у фирм поставщиков.
Если один поставщик, то это чревато последствиями.
Старый 10.04.2015, 09:44   #1283 или 222399
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Славка, вот мне так и сказали, что межрайгазы обслуживать аристоны начали самыми первыми и якобы проблем с обслуживанием/запчастями нет. А висман/будерус/бош надо искать кто возьмет на обслуживание так?
Насколько я знаю в Бресте искать не надо.
Вот никогда не понимал зачем эксперименты( имеется ввиду пытаться экономить несколько сот доляров выбирая ну очень непонятные марки отопительной техники,с которыми неизвестно что делать через несколько лет,мнимая экономика принимая во внимания ,что идет строительство дома) проводить с оборудованием которое должно безотказно работать 24 часа/в сутки и не один год))).
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 20:26   #1284 или 222597
Densy
Пришла мысль отказаться от котельной в пользу санузла. Вопрос можно ли котлы в гараже ставить, если можно то какие? ТТ, атмосферники, турбо скорее всего можно?
Старый 11.04.2015, 20:33   #1285 или 222599
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Это вы так про какие марки?
Я например не понимаю покупки котла с переплатой в не одну сотку баксов, типа самого крутого, офигенного бренда, с мотивацией "котёл не на один год" и т.д., но как потом оказывается, что в областном центре его обслуживает одна единственная компания, а точнее один человек из этой компании, а в районном вообще никто не обслуживает и не знает даже как крышку с него снять. И как потом начинают люди бегать в поисках сервисмена или ожидании запчасти в случае чего. А если этот чел послал ту контору нафиг или просто бухать начал... Не сравнивайте Минск с областными центрами, а тем более с другими мухосрансками. Тут получаем мнимую гарантию и сервис, но не с экономией денег, а с их повышенной их тратой.
Densy, газовые котлы в гаражах и санузлах ставить не разрешается. Либо кухня, либо топочная/котельная
Старый 11.04.2015, 21:16   #1286 или 222604
Densy
Славка, спасибо. А турбик лучше в стену вывести коаксиалом или сделать раздельно в дымоход ( возможность есть). Вроде как при раздельном способе холодный воздух на входе не есть гут?
Старый 11.04.2015, 23:10   #1287 или 222616
Турбик в стену если нет окон. Смысл от раздельного, если забор воздуха с улицы будет. Если из помещения то все требования как к атмосфернику, так тогда смысл от турбика?
Старый 12.04.2015, 09:33   #1288 или 222632
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
можно, но в документации гараж нужно обозвать котельной, либо выделять помещение там перегородкой, ну и все требования должны быть выполнены к помещению.
p/s уточнял в Мингазе
Старый 12.04.2015, 09:58   #1289 или 222633
Densy
Так, я окончательно запутался. Вы же сами советовали, если есть дымоход, то раздельно турбик выводить, что бы он в коаксиал не напрягался. Минусы атмосферника, что он сквозняки создает, приточка ему нужна, требования по кательной и т. д. Вроде так.
Последний раз редактировалось Densy; 12.04.2015 в 10:46.
Старый 12.04.2015, 11:24   #1290 или 222641
Densy, я говорил чтобы турбик при выводе коаксиала на крышу не напрягался из-за больших расстояний, по сравнению с выводом в стену. И если есть дымоход, то можно делать раздельное дымоудаление, но при нём забор воздуха происходит с улицы, как и при обычном коаксиале. А если вы сделаете забор воздуха из помещения, то все требования к помещению будут как для установки атмосферника, т.е. открывающееся окно и приточка ф150. Так понятней?
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
