Старый 08.06.2015, 14:21   #331 или 229047
Относительно ввода газа на участок. У нас в поселке, когда проводили централизованно газ, для застройщиков, которые участвовали финансово, трубу заводили на участок (либо к дому, либо к фундаменту, если таковые имелись, а если стройки еще не было - просто на участок. При этом заставляли покупать кольцо колодца 0,9 м для ограждения введенного соскА). Потом, после строительства дома и при подключении газа не требуется проект ввода газа на участок.
Старый 08.06.2015, 14:59   #332 или 229052
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Nick_Shl, да я тоже один отпуск отгулял, да с погодой в начале мая как-то совсем не повезло. Надеюсь в июле наверстаю упущенное.
Старый 29.06.2015, 15:29   #333 или 231040
Nick_Shl
Залили вчера перемычки над окнами + балку по центральной стене.
Каркасы:
Бетон тяжко наверх поднимать... хорошо хоть лебедка электрическая есть. Плохо что только одно здоровое металлическое ведро из-под битумного праймера для подъема смеси(поднимаем много и разливаем по меньшим ведрам). Бетономешалка широкая, поэтому в заявленные 120 литров вмещается только 2 ведра гравия + 1 ведро песка. Берите с узкой и высокой грушей - тогда влазит 4 ведра гравия + 2 ведра песка. Ведра по 12 литров.
Старый 29.06.2015, 18:27   #334 или 231047
vezunchik
@Nick_Shl, не слабые перемычки получились, а армопояс будет заливаться?
Старый 30.06.2015, 16:44   #335 или 231158
Nick_Shl
Будет. Два блока по 100 + 50 мм ЭППС, ширина пояса остается 150 мм. Высота 250 мм, кроме двух стен - тех, где будет мауэрлат. Там высота пояса будет 150 мм + 100 мм будет высота мауэрлата(брус шириной 150 мм). Армировать пояс буду 4 прута D10.
Старый 30.06.2015, 16:49   #336 или 231159
я на всякий случай положил в перемычку 32 арматуру
Старый 28.07.2015, 12:36   #337 или 233930
dsprts
Очень интересная тема. Сейчас занялся тоже стройкой. Делаю из ульяновского газобетона теплон.
Первый вопрос. Если под первые три ряда ложить цемент то ведь ничего страшного не произойдет? просто никак уровень не выставим а пилить блоки неохота.Сегодня обещали нивелир все же принести. Хотя можно было сразу фундамент стрельнуть. на 12 метрах одну сторону подняли на 50мм а надо было на 20-25 всего.
Второй вопрос. торцы на углах если не спиливать паз гребень то это ведь только эстетическое?
Третий вопрос. Торцы я из видео понял что мазать не нужно клеем. паз гребень.Это так?
Четвертый вопрос. по проекту тестя у нас вход с улицы по лестнице и под дверью будет ряд газобетона. его лучше убрать или можно оставить?
И вообще он построил несколько домов но с газобетоном не работал. в итоге когда положил ряд газобетона я его позвал посмотреть видеоинструкцию с утуба как ложат газобетон ytong. Еще он хочет армировать сеткой из обычной проволоки. а она где то 4 мм. и на перемычки на двери и окна ложить балки. Я ему говорю что это неправильно и нужно делать штроборез ибо у нас его не продают. пишут обычная труба срезанная под углом и приваренная к прутку подойдет.
dsprts вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 09:41   #338 или 237798
Nick_Shl
Залили армопояс под крышу.
Бетон было решено мешать внизу, поднимать электрической лебедкой. Для подъема соорудили такое приспособление:
В армопояс вставили шпильки для крепления мауэрлата. Нижние гайки приварены.
Старый 20.09.2015, 10:34   #339 или 237802
vezunchik
@Nick_Shl, и сколько бетона так за один раз поднималось?
Старый 20.09.2015, 10:59   #340 или 237804
Димакратия
Аватар для Димакратия
Я думал, ты уже в штатах ...
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
