Старый 27.11.2015, 13:50   #61 или 243334
Минторг и СЭС через полгода прикроют.
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее было в 13:10 ----------
А смысл в такой теплоизоляции помещений? Мы сравниваем дом 200 квадратов и 60. Любой дом имеет теплопотери. 60-ка будет терять сразу на улицу, а 200-а в смежные помещения.
а со смежных помещений 200 на улицу ничего не потеряет ? Если честно, не совсем понял про что вы говорите, т.к. разговор об полном отсечении 1го этажа из жизни дома и очевидно что при этом теплопотери сократятся, конечно, не в 2 раза ровно, но будут стемиться примерно к этой разнице, 1,5 точно обеспечено.
Старый 27.11.2015, 14:35   #62 или 243337
И толпы белорусов регулярно за этим неху... стоят в очередях на границе.
И что из этого неху.. изготовлено на заводах в прибалтике? А ещё конкретней на заводах построеных за 20 последних лет?
учитывая что большинству населения туркмении не за что купить машину,
И почему они не начнут строить заводы и торговать со всем миром ась? Там ведь нет АГЛ?
Старый 27.11.2015, 14:58   #63 или 243338
__________________
Речь шла о том, что гаргарину в 180 квадратов с двумя проживающими отапливать куда накладнее чем дом в 2-3 раза меньший по площади. Если в большом дое отключить отопление в лишних комнатах, то тогда затраты не сильно будут отличаться от дома с меньшей площадью.
Старый 27.11.2015, 15:10   #64 или 243339
Так с этим никто не спорит, в том разговоре, часть которого вы цитировали, речь велась о том что для того чтобы вы могли это сделать нужно
... чтобы один этаж работал как буд-то второго нет, т.е. полноценное межетажное утепление, равное утеплению чердачному + межетажная пароизоляция, герметичная дверь перед лестницей (или после неё) отсекающая весь этаж и отделка второго этажа не портящаяся от повышенной влажности.
Это все кроме того что сама система должна быть расчитана на такое частичное отключение, т.е. чтобы вода совсем не циркулировала по холодной части дома, возвращаясь сильно остывшей (как я это понимаю, может ошибаюсь)
Со смежными комнатами в пределах одного уровня (если вы это имеете в виду) это все проделать еще сложнее, т.к. утепление, пароизоляция и герметичные двери обычно между такими комнатами не делаются.
Старый 27.11.2015, 18:27   #65 или 243361
@Юра Добриденев, слышал что если перед стеной есть неотапливаемое помещение то теплосопротивление стены может быть в 1,5 раза ниже (из тёрок пасивнодомостроителей). Следовательно если сделать внутри несущую из сороковки то половину дома за ней можно отрубить относительно безболезнино. Тока вот ронять температуру там ниже нуля нежелательно для водяной системы отопления.. Теоретически интересен вариант подключения этой части отопления у геоконтору напрямую.. +6 в батареях нахаляву почти.
Старый 27.11.2015, 18:44   #66 или 243363
@Вик, теплосопротивление конструкции не зависит ни от чего, кроме структуры самого материала и его влажности. В идеале ту часть нужно слить или антифриз в тот контур, или через теплообменник. И не нужно забывать про пароизоляцию и влагостойкую отделку, т.к. там будет повышенная влажность, при которой все поплесневеет или облезет. Влажность достаточная для грибка может быть уже при температуре чуть ниже 16-17, в зависимости от условий её поступления.
Старый 27.11.2015, 19:15   #67 или 243364
В теплосопротивлении конструкций может и нет но для теплопередачи в белый свет пожалуй имеет... ну хотяб за счёт того что нет обдува ветром..
Влажность хз какая там будет.. можно и вентиляцию продумать. Ну а грибок если уронить до нуля расти не будет.
Старый 27.11.2015, 19:24   #68 или 243365
просто отсыреет
Обдув, конечно, влияет, но не на столько чтобы в 1,5 раза.
Старый 27.11.2015, 22:42   #69 или 243387
Я не в курсе как обдув влияет... но думаю что если взять за образец кулер для компа то без обдува они раза в три больше...
Старый 27.11.2015, 23:10   #70 или 243389
Там нужна теплоотдача, т.е. площадь поверхности охлаждения, т.к. радиатор целенаправленно отдает тепло, а теплопотери стены дома от ветра не будут на столько зависеть, т.к. поток не такой уж и сильный, да и обдувать особо нечего, т.к. в отличии от радиатора, температура поверхности утеплителя в идеале равна температуре за бортом, т.е. выдувать особо нечего.
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
могут ли изъять участок ? rusak Законы и СНиПы 5 19.11.2015 13:28
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
К тарифам на газ и электричество могут прибавить НДС. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
