Старый 10.01.2016, 22:56   #1381 или 247152
ТО делает организация с который вы заключили договр на ТО.
В случае с Аритсоном и Горгазом со Слов Славки они сами ездят и обслуживают когда хотят но не реже раза в год и сумму небольшую сами назначают
Старый 11.01.2016, 00:02   #1382 или 247171
@VAR, у тебя на руках должен быть договор на ТО котла, без него пуск газа не делают. Смотришь с кем заключал. Это может быть ки горгаз и контора-продавец котла и третья сторонняя организация. Обычно в договоре регламентировано обслуживание, куда и когда звонить и делать ТО.
Контроль за ТО возложен на конторы с кем заключены договора.
В идеале это работает так:
в конторе есть списки котлов и сроки обслуживания. Они обзванивают клиентов (или почтой уведомляют) о необходимости ТО. Соответственно и обслуживают, согласно спискам. Периодически все списки обслуженных и нет передаются для контроля в горгаз. Проверяют их там или нет хз... всё зависит от местности. Но в Гомеле довольно настойчиво ломятся в двери. Ну а частники тоже не будут отказываться от стабильного заработка.
Старый 11.01.2016, 02:07   #1383 или 247207
Кроме того легко отключают газ если нет договора на обслуживание, проверено...
Старый 21.02.2016, 11:10   #1384 или 252917
AAR
Народ, привет
нахожусь в активной фазе подбора марки газового котла. помогите плз а то объем информации и рекламы забивает мозг, что ни о чем другом думать уже не получается.
Предусловия:
1) котел газовый, конденсатник, настенный
2) количество - 2шт, работают каскадом. сделано 2 дымохода.
3) расчетная требуемая мощность (максимальная) - около 60квт
Смотрю марки Vaillant, Buderus, Veissman. Думаю поставить 2 шт мощностью по 35-40 квт каждый.
Вопросы:
1) У Вайлантов говорят могут быть нюансы с теплообменником. Сталкивался кто-нить?
2) У БУдеруса посмотрел - теплообменник алюминиевый... это ок?
3) У Висмана есть 2 модели - 200 и 100 серии... причем 200я идет вроде со стальным теплообменником... но и стоит как 2 вайланта (35 квт котел почти за 4+ к уе)... в чем разница то там? стоит оно того?
Грубо говоря, что из котлов брать чтобы быть в бюджете (только за котел 2шт) в 5-6 к?
Старый 21.02.2016, 11:34   #1385 или 252918
есть ещё вопрос автоматики.
у валенка дорогая. (тут 630 ая + выносные блоки.)
у соседа каскад валенков ..
работает 5 лет уже. спрошу.
(вообще валенок-это разорение..необоснованное..бойлеры ..блин вааще.).
я бы ставил то , что по-дешевле и по-проще.
так надежнее.
тем более что каскад.
состояние теплообменника обределяется качеством воды.теплоносителя.
достаточно котельной обессоленной воды. (или дисциллированной ,или кипяченой на худой конец)
Старый 21.02.2016, 11:40   #1386 или 252919
Виссман не стоит того, что за него просят.
Салюминиевый теплообменник в конденсатниках это нормально.
Про траблы с вайлантом не слышал.
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
@sergN, разорение на допах у висмана. Простейший датчик бойлера у всех 10-20 евро, у виссмана 80-90. За что?????
Теплообменник в конденсатнике совершенно иной, чем в традиционных котлах. Да и явно одноконтурный быдет, а ему пофиг вода, тк в отопление она заливается фактически один раз и нет проблемы умягчить её сразу. Да и через месяц она сама 'стабилизируется'
Старый 21.02.2016, 12:18   #1387 или 252922
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Славка, у Вайлантов тоде стальной теплообменник. очень боится сырой воды. максимально выхаживает где-то 7 лет. говорим про конденсатники
Старый 21.02.2016, 12:36   #1388 или 252923
@Sas, я пока ещё не сталкивался с такими траблами и статистики не имею. Но если постоянно лить 'сырую' воду, то можно убить теплообменник любого котла, в том числе и будеруса.
Старый 21.02.2016, 12:56   #1389 или 252924
сугубо академически- нормальная нержавейка при "отваренной" воде должна жить долго.
да и медь почти вечная.
надо смотреть на конкретику.
потребитель -человк странный.
Старый 21.02.2016, 13:03   #1390 или 252927
Sas
Аватар для Sas
учитывайте тяжелые условия для теплообменника - конденсат. поэтому нержа ходит лет 7. если еще добавить подпитку, то 2-3 года. Силумин таким не страдает. плюс у 162 будеруса теплообменник разборный и отлично подвергается промывке. модель производится с 2003 года
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
