#1451 или 254087 |
@purler, не много не правильное сложилось у вас представление.
Бассейн - система, отделенная от отопления своим теплообменником. При согласованной работе двух котлов (в каскаде) у них нет разделения по функциям. Это просто источник тепла. В зависимости от потребности в данный момент. Потребители, кроме бойлера (по желанию), берут свои кВт из распределителя. Работают они параллельно, и не зависимо друг от друга |
#1452 или 254123 |
@Sas, Но приоритетность должна какая-то быть? Иначе морозы -20 в течении недели. Тепло очень активно разбирается на обогрев дома и на подогрев горячей воды в доме уже будет нехватать. Прохладный душ это конкретная засада, по сравнением с падением температуры в доме скажем так на градус, пока все домочадцы активно моются. Но при большом доме и такого падения не будет. Не так много воды надо греть в процентном отношении к отоплению всего дома.
Далее, что важней - поддерживать в доме тепло или делить тепло еще и на бассейн? В сильные морозы, коих всего неделя, вполне можно и без бассейна пожить. Зато не надо ставить котел с запасом на самые сильные морозы + еще и на бассейн. Хотя поверю что у меня отопление намного проще чем будет тут. Есть и плюс. Проще схема - меньше чему ломаться. |
#1453 или 254128 |
@purler, расчет мощности складывается из потребностей всех потребителей, с учетом ГВС (тогда без приоритета) или без его учета, тогда приоритет ГВС остается. Пример.
ТП - 20 кВт, радиаторы - 15 квт, бассейн - 20 квт, вентиляция - 15 квт, бойлер - 30 квт. Суммарная пиковая нагрузка - 100 кВт. и все работает одновременно, независимо друг от друга, или 70 кВт, но при запросе от бойлера, идет его нагрев, остальные потребители отключаются. ---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:14 ---------- @purler, если есть запрос, то делаем как нужно клиенту. Можно ездить и на машине с КПП и без опций, но ведь хочется, чтоб автомат и было все... |
#1454 или 254137 |
хочу поправить про бассейн.
реальный бассейн в доме потребляет до 5 кВт тепла в час. (3-5 непрерывно) бойлер после ванны потребляет до пол часа. заморачиваться на бойлере и учитывать его нет никакого смысла. ( просто посчитайте сколько у вас теплой воды в месяц расходуется . и переведите в газ). при наличии каскадной котельной.. те вы понимаете , что это не хатынка в 150 квадратов? перерывы в работе котла на отопление не будет бообще заметно . ........ вывод. если у вас не общественная баня , а дом большой -учитывать ГВС -это пустая трата . глупость. ваши трубы идут все определенного размерного ряда- 1/2" ...3/4"..и тд. так и котлы идут не шагом не по 1 кВт. поэтому всё что вы насчитали (типа тютелька в тютельку)-можно смело засунуть в Жо. купите котлы из расчета примерно попасть в отопление. (а если купить с разной мощностью-это можн...но только в крайнем случае.) |
#1455 или 254321 |
спасибо за тему и обсуждение, два дня читала ветку, вроде для себя все поняла, но одобрения все-равно хочется. итак. имеем дом 200 кв , стены 50 см КБ(возможно еще и утеплимся 5 см кам.ваты), весь первый этаж и 20 квадратов второго этажа-теплые полы, только в спальнях батареи-их 4 штуки. т.е. система отопления низкотемпературная. ГВС с циркуляцией, т.е. одноконтурник+БКН. в семье нас пока двое, поэтому БКН на 160 литров с головой хватит. камера закрытая, дымоход в стену. для себя по котлам выбрала трех "лидеров"
Bosch Gaz 6000W (WBN6000 - 24HRN) Ariston Clas Evo System 28 FF Ariston Clas Evo System 24 FF 28-ой сюда "затесался" потому как подумалось, а может и на баню в будущем ветку запустить. по БКН пока не выбирала. это было вчера.... а сегодня появилось предложение Ariston Clas Evo System 28 FF(720 евро)+дымоход метровый(52 евро)+БКН аристон на 160 литров(410 евро)=1182 евро. так вот два вопроса имеет ли мне смысл брать 28 аристон и бкн на 160(может лучше 24 и бкн на 160, бани то еще и нет)? и как цена, по-моему не дорого? |
#1456 или 254331 |
Аристон 24-Й нужно доукомплектовывать трехходовым с сервоприводом для подключения бойлера, у 28 уже внутри. А что за бойлер косвенного нагрева АРИСТОН, можно подробнее?
#1457 или 254333 |
@Наташка1982, да, и баню более 40 метров вряд ли будете строить, а такую площадь 24 кВт котел потянет
#1458 или 254334 |
@ignatov, ок. 24 аристон выбывает из конкуренции.
Бойлер Ari BСH. |
| Сказал cпасибо: |
#1459 или 254335 |
Нет смысла в аристоновском бкн при наличии поляков. Да я в принципе их у нас и не виде
#1460 или 254336 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее было в 15:45 ---------- чем поляки лучше? я так понимаю берем дражице и не паримся? |
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
