Старый 08.03.2016, 12:09   #71 или 255177
@Korvet068, утеплитель уже висит и зонтиком можно не снимая его пристрелить, а вот подвесом так нельзя.
Старый 08.03.2016, 12:14   #72 или 255179
Задаётся мне, что у Славки основной оздоровительный комплекс, это тягание мешков со смесями, а прочий фитнес - строительный секас. ))))
Старый 08.03.2016, 12:32   #73 или 255182
) Тягание мешков- это физическая нагрузка после офисной работы
А весь остальной строительный секас для души.
На сегодняшний день пока у меня есть "натхненне" заниматься сауной и получаю от процесса удовольствие. Какая то планка для самого себя: сделать как задумано и своими руками.
Старый 11.03.2016, 23:44   #74 или 255863
После замеров выпуклостей, прикидке сколько нужно бруска добить, чтоб вата не упиралась в вагонку было решено снимать и переделывать.
Первый слой ваты посадил на дюбель-гвозди через железные шайбы. А второй слой подрезал с краю, чтоб не горбатился из-за того, что ему места мало.
Так же устранил "косяк" с наложением бруска на уголок. Хрен знает почему, но сразу не запилил, но изгиб на эти миллиметры чувствовался.
Ну вот, совсем другое дело. Не ровно, но хотя бы не горбатится как верблюд. И начал проклеивать стыки алюминиевым скотчем.
Скотч брал двух фирм. 50 и 75 мм. Тот который 50 мм толстый и крепкий, реальная фольга. Но вот к минвате вообще не берётся, к дереву чуть прихватывает, а к покрытию минваты более менее, но не супер. Просто к фольге берётся хорошо. Второй скотч брал именно из-за ширины. Тонкий пипец. Почти как фольга от шоколадки. Но приклеивается ко всему!
Последний раз редактировалось Славка; 12.03.2016 в 00:13.
Старый 12.03.2016, 20:46   #75 или 255936
В случае образования конденсата он будет стекать вниз по изоляции и.... попадёт в карман прямо на брус
Поэтому его надо ликвидировать, что и выполняется вполне успешно
Запустил под светильники жаростойкие провода
Выше я говорил, что буду делать масло масленное Это касалось пароизоляции. Не смотря на то, что я проклеивал все стыки более чем тщательно (разориться на скотче можно ), остаётся шанс проникновения пара в утеплитель. А там дерево... А это не отдельная баня, а в цоколе... По этой причине я и решил, что пройдусь ещё и фольгой. Кстати, фольгированный утеплитель было приятней монтировать, на голову меньше сыпалось, а разница в цене 20 тысяч.
Но возвращаемся к фольге... Чтоб не шелестела и легче было работать (один же) купил фольгу на крафтбумаге.
Вот никогда не понимал производителей рулонных материалов. То не той стороной смотают, то установили некий стандарт в 1,2 метра. Почему 1,2 метра я хз, но плин крайне не удобно же!!! Утеплитель 99% имеет ширину 60 см, с учётом распора 58-59 см, бруски или профиля стандарт 5-6 см. Что им мешает сделать рулон шириной 140 см? И нахлёст был бы, и крепиться по брускам и ещё стыки бы контрейками перекрывались. Это было бы самое крутое отличие от других производителей... Ну да ладно
Прикрепляю фольгу на потолок и прикручиваю рейки. К ним будет крепиться потолочная вагонка.
Предварительно бруски обрабатываю финским Тенкосом саусоя
Старый 18.03.2016, 23:58   #76 или 256812
Продолжаю закрывать стены фольгой на кавтбумаге.
Скотча опять не хватило ( Это наверное самый непредсказуемый расходник. Рассчитать сколько нужно не реально.
На заклеенные стены прикручиваю контробрешётку
"По традиции" бруски предварительно обработаны текносом
Для вагонки купил тикурилу.
По внешнему виду составы очень похожи (и сенеж тоже), но тикурила гуще. А вот сохнет быстрее текнос. Пытаюсь пропитывать заранее, чтоб не терять времени в случае монтажа, но это слегка проблематично.
Прикручиваю первую потолочную вагонку. Для начала на саморезы, они закроются стеновой вагонкой.
Потом пристреливаю пневмостеплером. Обзор его здесь
За полтора часа не напрягаясь прибил всю пропитанную вагонку, 17 панелей. Нейлером работать очень легко и быстро. Не знаю как будет в эксплуатации, но монтировать супер. Ещё бы вагонка была равная, то можно было бить и бить. А так приходилось вымерять, чтоб не уходило в диагональ. Некоторые доски как лук выгнуты... не по широкой стороне Видно напилены так. И эта экстра
Сказали спасибо: 5
Старый 19.03.2016, 22:05   #77 или 256941
Почти добил потолок.
Остались не прибиты две досточки. С последней просто, её саморезом прикручу, а как закрепить предпоследнюю прока хз. Не подлазит туда пистолет. Придётся или кляммероми или пытаться гвоздиками.
Начал прикручивать обрешётку. Пофик что все бруски были строганные, ровностью не пахнет. Пришлось ровнять по правилу, иначе потом вагонка начнёт плясать и дыбиться.
Ну и чтоб дальше был фронт работ пропитал немного вагонки и оставил сохнуть
Старый 20.03.2016, 08:24   #78 или 256975
@Славка, последнюю доску финишными гвоздиками с микро-шляпкой, будет норм. Тока смотри, чтоб медные или омедненные были, а то ржа полезет.
Старый 20.03.2016, 08:27   #79 или 256977
voffka, с последней проблем нет. Траблы с предпоследней. Буду пробовать в паз ручками забить
Старый 20.03.2016, 08:32   #80 или 256978
@Славка, а, это я не проснулся еще, глаза замылены
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
