Старый 19.04.2016, 16:23   #11 или 260340
viktorik
И можно на плиточный клей сажать плитку? Стоит ли утеплять минеральной ватой?
Сливные отверстия имеются в душевой и парной.
viktorik вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 16:35   #12 или 260345
Вы действительно верите, что вата будет работать в вашем случае в сухой среде?.....
Она будет вся мокрая и толку не будет..
Старый 19.04.2016, 16:40   #13 или 260346
viktorik
Я спрашиваю совета у знающих людей. Если можете что по существу сказать, я Вас слушаю. Может пенопласт или оставить пустоту?
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
Посмотрел два варианта грунтования Ceresit CL 51 и Ceresit CT17 «ProfiGrunt»
Различия по цене почти в 2 раза. Стоит ли переплачивать?
http://stroyhouse.by/stroitelnye_sme...ponentnaya_5l/
http://stroyhouse.by/gruntovki/grunt...entrat10l_rb_/
Старый 19.04.2016, 16:49   #14 или 260348
@viktorik, понятно. По факту в вашем случае фата будет мокрая и толку он нее не будет, т.к. идеально вы не сможете изолировать вату от помещений. А сохнуть она тоже не сможет т.к. снаружи стена из ГС блока, который тоже нуждается в сухих условиях.
Если честно, я не увидел на ваших фото смысла делать там пустоты... можете пояснить?
Я сам рассматривал такой вариант отделки т.к. не хотел штукатурить, но это утопия, тем более с плиткой
Старый 19.04.2016, 16:53   #15 или 260349
viktorik
Какая утопия? ОСБ плита будет крепиться к обрешетке, грунтоваться, затем на нее плитка. Нужно еще что либо между блоком и ОСБ с плиткой? Или вы предлагаете заглубить трубы и проводку в блок, т.е. перделать? Блок 30-ка, но одна стена где проводка блок 10-ка
Старый 19.04.2016, 17:28   #16 или 260352
voffka, истец с россии.
там бетонконтакт мажут на всё , как зеленку.
а на лоб и на жо пу.
Старый 19.04.2016, 18:27   #17 или 260363
Сообщение от viktorik Посмотреть сообщение
каким образом будете бороться с влагой между OSB и ГСБ?
Старый 19.04.2016, 18:35   #18 или 260366
viktorik
Я же задал знатокам вопрос. Что ещё нужно между блоком и ОСБ? Может нужен гидрофобизацию сделать? Я сам пишу вопросы и сам на них отвечаю ) Кто знает что делать?
В душевой планируется установка китайского поддона со стеклянными дверями, влажным будет угол 90х90. Неужели между ОСБ и блоком будет много влаги, если ОСБ будет покрыт плиткой и по периметру будет пустота на глубину бруска? В душевой имеется форточка для вентиляции. Потолок думал сделать натяжным, со светодиодными лампочками.
Последний раз редактировалось viktorik; 19.04.2016 в 18:53.
Старый 19.04.2016, 19:46   #19 или 260373
Вент зазор и обогреватель ))))
Выкинуть нах, рейки и ОСП. Плитку клеить на ГСБ. Можете ещё добавить слой (до плитки) 10см ГСБ низкой плотности.
З.Ы. Речь веду исключительно об автоклавном ГСБ
Старый 19.04.2016, 20:10   #20 или 260377
По фоткам видится именно такой диагноз.
Заглубить трубы в пеноблоки ваще не проблема и провода в 10-сантиметровой перегородке тоже, т.к. для провода нужна штроба 1 см глубиной.
Перед плиткой рекомендую промазать блоки гидроизоляционным составом вроде Ceresit CR 65.
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее было в 20:08 ----------
Это сравнение зеленого с холодным. Первое - эластичная гидроизоляция, второе - грунтовка.
отделка душевой в бане Стэлс Внутренняя отделка 43 17.04.2017 13:04
--> ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ <-- ШТУКАТУРКА СТЕН!!! ШПАКЛЕВКА СТЕН otdelka Услуги. Предложение 2 02.06.2015 12:00
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 BesaraB Стены 38 26.07.2014 21:05
Обшивка стен из блока для душевой. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
