Старый 23.07.2016, 00:07   #1541 или 268679
Соседу монтируют отопление, котёл который он раньше купил 24 кВт, заменили на 35 кВт (тоже турбо) отапливаемая площадь около 200 м.кв. Сказали необходим запас и котёл будет работать в более правильном режиме... я засомневался, что мне на 170 м.кв. будет достаточно 20 кВт, как мне говорили многие консультанты, я тоже думал хотя бы 24 кВт брать из тех же соображений. Так какая мощность лучше, нужен ли запас по мощности?
Старый 23.07.2016, 07:34   #1542 или 268682
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, если у соседа нет какого-либо мощного потреьителя кроме отопления, типа бассейн, вентиляция, баня, джакузи и т.п. Или дом не из дырок, то его просто разводят. По советским нормам 70х средняя мощность принимается как 1 кВт на 10м2 площади. А строительство ушло далеко вперед, и теплопотери в среднем 0,6-0,8 кВт с 10 квадратов. Т.е. его 35 кВт - это 2 кратный запас по мощности. Почему не посчить теплопотери? Почти все фирмы делают это бесплатно, если покупать у них котел. И на какую суммарную мощность у него установлено отопительных приборов и теплых полов? Тоже на 35? Тоже ненужная переплата? Или мощность радиатооов будет 25 кВт, а котел 35?
Старый 23.07.2016, 08:25   #1543 или 268686
Может они ему отопление "закрутят" на 20 кВт, а гвс 35 будет. Типа решили проблему горячей воды.
Зы. При отсутствии бассейна или подогрева тротуара 35 квт деньги на ветер. Имхо.
Старый 23.07.2016, 11:09   #1544 или 268692
У него даже тёплых полов не будет, кроме санузла, только радиаторы и пару полотенцесушилок. Мощность суммарную радиаторов я не знаю его конечно, подобраны под размер окон приблизительно. ХЗ, может и развод, частная бригада (ИП), делают быстро, аккуратно, да многие комплектующие (кроме радиаторов и трубы металлопласта) докупали сами, кстати делают лучевую схему, можно отдельно отключать каждый радиатор, сказали это лучший вариант, конечно трубы тоже докупали. А почему категорично забраковали котёл 24 кВт, я не знаю, был Вайлант, поставили Бош 35 кВт.
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее было в 11:07 ----------
У меня напольный будет, запроектирован Logano G124
Старый 23.07.2016, 11:35   #1545 или 268694
Интересно кто так взял и поменял котёл
Старый 23.07.2016, 12:21   #1546 или 268699
Sas
Аватар для Sas
@sansan, лучевая разводка оптимальна с точки зрения балансировки - не требует от сантехников больших навыков. А радиаторы подбираются по мощности, а уже потом по ширине, чтобы попасть в 75-85% ширины окна.
Старый 25.07.2016, 14:24   #1547 или 268831
Проект в данном случае делается по факту, пришлось чуть приостановить работы, так как возникли какие-то трудности по котельной, но потом желаемый проект согласовали, хотя с какими-то нормами есть несоответствия. Если вопрос замены котла в случае уже готового проекта под конкретный котёл, то это тоже не проблема, можно внести изменения или переделать.
Старый 25.07.2016, 14:45   #1548 или 268834
@sansan, я не про изменения в проекте, а про обмен котла в магазине
Старый 25.07.2016, 15:06   #1549 или 268837
Sas
Аватар для Sas
@sansan, Вайлант у соседа уже был куплен? или только предполагался к установке?
Старый 25.07.2016, 15:40   #1550 или 268841
Куплен был давным давно, его не меняли в смысле замены в магазине, он остался у него невостребованным.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
