Старый 25.11.2016, 20:00   #1661 или 276784
Densy
@Sas, а какая проблема понизить мощность, зато бойлер быстрее нагревать будет.
@Славка, бойлер планирую литров на 140/
Мастер что устанавливать будет рекомендует Ariston. Какие минусы у этого котла. спасибо.
Старый 25.11.2016, 20:26   #1662 или 276785
@Densy, низкая цена его минус ) по внутренностям практически идентичен класу, чуть поменяли компановку. Самое существенное изменение теплообменник. Аристоновцы божатся, что заменили из-за унификации, тк основной рынок сбыта арабы и балканы, из-за конструкции теплообменники не дешевле медных, и как я подозреваю там сплав алюминия пременяют для повышения устойчивости конденсату. Сколько они будут отхаживать по сравнению с медными хз, пока статистики нет. Но сильно сомневаюсь что аристон будет сильно рисковать потерей ниши.
Старый 25.11.2016, 21:07   #1663 или 276787
Densy
@Славка, так вы рекомендуете этот котел или нет? Про низкую цену это ирония?
Что скажете про Baxi Luna comfort?
Старый 25.11.2016, 21:24   #1664 или 276790
@Densy, это единственный недостаток мне известный
Луна хороший аппаратик, но по моим прогнозам скоро бакси некому будет сначала продавать и привозить запчасти, а потом и обслуживать.
Старый 25.11.2016, 21:39   #1665 или 276791
Densy
@Славка, Подскажите как специалист, стоит ли брать новый котел Ariston clas x 28ff или взять старую модель clas evo. Теплообменники я так понял будут одинаковые из сплава алюминий сталь, а начинка вроде как разная, кроме насоса. А может у вас завалялся с медным теплообменником clas evo на складе?
Последний раз редактировалось Densy; 25.11.2016 в 22:17.
Старый 25.11.2016, 22:12   #1666 или 276793
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Sas, чем лучше, особенно учитывая отсутствие инфы о бойлере?
1) При мощности змеевика бойлера 28 кВт, время нагрева 24кВт котлом увеличится на 4/28=14%, т.е. вместо 30мин, будет 34 минуты, - это критично?
2) при площади дома в 200 м2, теплопотери составят около 17-18 кВт/ч.
минимальная мощность Аристона - 11.5, у 7000 - 8. Здесь Бош будет работать лучше.
3) Вес Аристона - 29 кг, Боша - 43 кг. Понимаю, что довод не совсем объективный, но 7000 - это еще котел из 2000. Начало производства - 2007 год, еще под знаком Юнкерс.
4) Опыт эксплуатации - по Бошу положительный, по Аристону - ??? Модель-то новая...
Старый 26.11.2016, 19:45   #1667 или 276814
Densy
Гуру, так какой посоветуете котел для дома 200м2. Нужен одноконтурник с закрытой камерой. Необходимые требования: чтобы работал с бойлером(140л), встроенная погодозависимая автоматика, возможность программирования таймера и режимов работы, подключение пульта. Спасибо.
Старый 26.11.2016, 20:25   #1668 или 276818
Sas
Аватар для Sas
@Densy, как вы планируете управлять радиаторным отоплением и теплыми полами, если это будут не раздельные насосные группы с сервоприводом для ТП, а 3хходовой с термоголовкой, то ПЗА не особо и работать будет.
Я за Бош, если надо ПЗА, то дополнительно CW100 или CW400
Старый 26.11.2016, 22:02   #1669 или 276822
Densy
@Sas, я не спец в теплотехнике. Для этого у меня есть специально обученный человек. Я ему доверяю. Он рекомендовал мне котел Ariston clas evo 28ff. Но в связи с тем что сейчас этот котел поставляется со стальным теплообменником приходится выбирать другой котел.
Старый 26.11.2016, 22:15   #1670 или 276824
Sas
Аватар для Sas
@Densy, выбирать котел надо исходя из потребностей - теплопотери, бассейн, вентиляция и т.п.
28 кВт вам даром не сдались. А из хороших настенников с налаженным сервисом мне нравятся бош газ7000 или будерус u052
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
