Старый 27.11.2016, 19:55   #1681 или 276869
Densy
Delete
Последний раз редактировалось Densy; 27.11.2016 в 20:29.
Старый 27.11.2016, 22:56   #1682 или 276901
Densy
@Sas, подскажите, Bosch 7000 уступает по функционалу Buderus U052? Интересует конкретно раздельное управление теплыми полами и радиаторами в зависимости от температуры снаружи.
Если не принимать во внимание цену, то какой котел бы вы посоветовали Bosch7000 или Buderus 052? Спасибо.
Последний раз редактировалось Densy; 27.11.2016 в 23:12.
Старый 27.11.2016, 22:57   #1683 или 276902
и у меня вопрос.
Дом 170 м.кв., 2 этажа. Котел Висман двухконтурный. Планируется установка гидроразвязки с двумя циркуляционными насосами (по одному на этаж). Есть ли вариант автоматики для интеллектуального управления работой отдельно каждого насоса?
Старый 28.11.2016, 00:03   #1684 или 276913
формально есть. не знаю как у висмана.
но кромшредер имеет блоки управления с расширением.валенок имеет.
уверен и у висмана есть.
только как обычно-денег стоит.
есть независимые производители с управлением 3мя смесительными узлами погодозависимо
(но без управления котлом)
вообще есть всё. только покопаться.
Старый 28.11.2016, 09:32   #1685 или 276920
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
@mastersven, а какой мой случай? И что повлияет на конечный результат? Может другой котел посоветуете? Дом 200 м2, метров 70 из них теплый пол. Нужен одноконтурный турбированный, с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева и автоматики.
Ваш случай - это маломощная бытовая газовая установка, для которой разница в скорости теплопередачи между медью и сталью не важна, т.к. не проявляется в измеримой степени.
Немаловажным фактором в выборе котла я считаю наличие в регионе хорошего сервиса и доступность запасных частей на складах сервисантов/продавцов. От этого я бы и плясал. Дальнейший подбор Вы должны осуществлять вместе с монтажниками исходя их таких факторов как нагрузка (теплопотери дома+расход ГВС), бюджет, пожелания по уровню автоматизации.
Старый 28.11.2016, 11:05   #1686 или 276932
Densy
Гуру, что выбрать GAZ 7000 или U052. Разница в цене 40 евро, т.е. ни о чем.
Старый 28.11.2016, 11:20   #1687 или 276937
freeze
Аватар для freeze
@Densy, Оффтоп
Старый 28.11.2016, 12:02   #1688 или 276938
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
и у меня вопрос.
Если это Витопенд 100, то к нему вроде можно прикрутить только Витотрол-100, который по сути обыкновенный комнатный термостат
Для управления двумя насосами и котлом вам подойдет Tech ST-408n
Старый 29.11.2016, 08:51   #1689 или 277078
mastersven
При прочих равных (один концерн, один сервис) Buderus U052 статуснее по "весу" бренда
Старый 29.11.2016, 19:45   #1690 или 277129
Densy
@mastersven, уже определился, беру GAZ 7000
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
