Старый 13.09.2017, 14:11   #1711 или 296444
@trmntr, заземляются все газовые приборы, работающие на 220в. Для этого у них трёхжильный кабель. Газовые трубы не заземляются и отсекаются диэлектриком. Убедиться в этом можно посмотрев на флацевое соединение домовой трубы с выходящей подземкой, если там сталь. Я так понимаю что так делают чтобы в случае пробивки плиты или котла не возникло искры между ними и трубой.
Старый 13.09.2017, 16:51   #1712 или 296450
serguchi
Что-то не понял, мне сказали, что газовщики сейчас требуют заземления газопровода при приемке. Так делать его или нет, может ссылка на какой-нибедь документ есть?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:11   #1713 или 296451
bletter
Buderus GB172i-24 - на данный момент, наверное, оптимальный вариант и по возможностям и по сервису.
Как раз и рассматриваю сейчас два котла
Vaillant EcoTEC Plus VU IV246/5-5
либо
Buderus GB172i-24
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:23   #1714 или 296452
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
У меня перед приёмкой проверяли контакт между подземной и надземной трубой. Точнее его отсутствие. А во время приёмки смотрели резинки и прокраску трубы под ними. А ещё потребовали заканопатить асбестом между трубой и металлической гильзой в проходе через стену.
Самый важный документ - проект, согласованный в горгазе, там всё указано.
Старый 13.09.2017, 20:14   #1715 или 296454
serguchi
Ну это вообще маразм. Я правильно понял - резинки, что вокруг трубы прикреплении анкерами к стене?
Старый 13.09.2017, 22:06   #1716 или 296456
@serguchi, да. Именно они. И прокраску под ними.
Сейчас гулял с собакой. Подошёл специально к одному объекту.... на вводной трубе три хомута червячных прикручены и под пими провода заземления. Ну и сверху закрашено.... в лёгком недоумении...
Понял только одно, что в нашей стране стабильно только постоянное изменение "правил игры"
Хотя чего удивляться? Недавно мужик приходил с проектом, неудачно котёл разместили, посоветовали внести изменения в проект. В итоге ему сказали, что у него по старому согласовано, а если по новому, то котёл ему вообще нельзя там вешать
В общем проект и ещё раз проект.
Старый 14.09.2017, 01:05   #1717 или 296464
У меня из земли выходит ПВХ труба, о каком заземлении идет речь?
Плюс ко всему, похоже что соединительная муфта, между металической трубой и шлангом, тоже из полимера.
Старый 14.09.2017, 09:44   #1718 или 296472
serguchi
Что-то не хочет отдельными фрагментами копировать. Вчера сам так же заземление сделал - на червячные хомуты - чисто для сдачи, поверху краской то же мазанул. Сегодня сдача технадзору. Позже расскажу как прошло.
Старый 20.09.2017, 14:46   #1719 или 296751
ДимаКр
Помогите определиться на вырост. Дом планирую в 2-а этажа, без теплых полов, душ, 4 человека проживающих. Нужен одноконтурный котел с бойлером 150-200л, имеется топочная.
ДимаКр вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 11:02   #1720 или 296801
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@ДимаКр, площадь дома какая?
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
