Старый 24.09.2017, 01:08   #51 или 296962
Тяжело когда одно и то же называют по разному
Вы ведь вначале планировали оббить доской, а потом делать бруски и потом гипс, так не нужно.
А эти бруски и есть обрешотка (черновая она или нет, наверно не уместно так ее называть)
Старый 26.09.2017, 21:07   #52 или 297135
AlexanderGr
Возможно подскажите как тут утеплять, между кладкой и стропилом ~5-7см . Набивать туда утепление? Как примыкать пленкой к кладке, чем фиксировать и т.д. не заканчивать же её по краю стропила, надо довести и примкнуть к стене, чтобы полностью закрыть контур.
P.S. чем кстати стропило обработать, ?т.к. именно оно одно на весь дом какое-то "пораженное" что ли оказалось.
Спасибо.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 21:27   #53 или 297137
Кim
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Спасибо.
Между стропилами расстояние 5-7 см именно забивать утеплителем. Доску (обрешетку) вплотную к штукатурке/кладке.
Примыкание пленки рекомендую проклеить Delta Tixx. не дёшево, но зато 100% результат.
З.Ы. а у вас стяжки/штукатурки уже есть?
Если нет, категорически не рекомендую утеплять мансарду.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 00:37   #54 или 297141
AlexanderGr
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Не совсем понял вопрос что значит есть ли "стяжки/штукатурки", что такое "стяжки"?
Почему не рекомендуете?
Да и о какой штукатурке речь если, вроде как, удобнее сперва утеплить мансарду, потом межкомнатные перегородки выводить и соответственно только уже после межкомнатных перегородок всё и штукатурить.
Старый 27.09.2017, 09:05   #55 или 297149
лучше бы сначала оштукатурить, а потом утеплять.
А вообще тут речь идет о влажных работах (стяжка в том числе), типа чтоб утеплитель не напитывал влагу.
Старый 27.09.2017, 12:33   #56 или 297156
...типа чтоб утеплитель не напитывал влагу.
Чтобы утеплитель не напитывал влагу, нужно качественно сделать пароизоляцию.
А тогда уже можно и штукатурить и стяжки заливать.
Старый 27.09.2017, 20:03   #57 или 297169
AlexanderGr
Так...очень интересно. В итоге от многих (в т.ч. тут на форуме слышал) что сперва утеплить потом внутренние перегородки на мансарде возводить(соответсвенно и штукатурить их. Теперь же проскальзывает мысль мол сперва все "мокрые" работы.
Но а) утепление подразумевает и пленку, которая по сути годами должна от влаги и защищать, не то что пару месяцев пока штукатурят.
б) как же ситуации когда утепление вообще сразу еще при возведении крыши укладывается ( что по сути даже вроде как более технологично). ...
Старый 27.09.2017, 20:59   #58 или 297172
Так я об этом и написал.
Пароизоляция для этого и делается, чтобы защищать утеплитель от влаги изнутри. Просто нужно хорошо проклеить стыки и нахлесты пароизоляционной плёнки. И чем меньше она (пароизоляция) будет прерываться, тем меньше шансов у влаги попасть в утеплитель. Это я к тому, что лучше сначала сделать общую (по всей кровле) пароизоляция, а потом возводить перегородки, нежели делать это отдельно в каждой комнате. Этот момент мы уже обсуждали.
Вообще, можно делать как угодно. Все зависит от выбранной вами последовательности работ, финансовых возможностей, приоритетов и поры года.
Старый 28.09.2017, 00:26   #59 или 297193
Например у меня было так: сначала перегородки, потом утепление, потом штукатурка, сейчас сделаю стяжку и только потом пойдет пароизоляция. К сожалению немного выбился из графика поэтому с пароизоляцией не успел.
Но по сути, что утеплитель напитает то и отдаст, он так и должен работать. Сейчас морозов нет так что времени вагон )
Старый 20.11.2017, 00:17   #60 или 299062
AlexanderGr
Коллеги, коль уже обсуждалась, не обессудьте - повторите.
Мансардный этаж(часть наклонная плоскость, часть -горизонтальная с холодным чердаком). Дом для постоянного проживания.
Пирог следующий: металлочерепица, обрешетки, диффузионная мембрана(corotop classic: w1, sd0,02 130g/m2), дальше стропила. Склоняюсь утеплить мансарду эковатой.
Вопрос чем обшивать изнутри перед задувкой? Вокруг все рекомендуют спанбондом простым, раз эковата, а не другие утеплители. Мол будет дышать полноценно вся кровля, как это и задумано в тех же стенах в каркасных домах, а все эти плёнки полиэтиленовые которые народ изнутри бьет в каркасниках чтобы "по герметичнее было", все эти деревянные дома которые "дышать" должны по сути закупоривают.
Спанбонд это нормально, какой плотности или еще какие там параметры надо соблюсти при его покупке под эти цели? не за много ли влаги всё таки будет проходить в утеплитель, пусть это и эковата, которая вроде как отлично влагу отдаёт и т.д.?, с другой стороны дальше еще будет гипсокартон,шпатлевка как еще один "барьер". Одним словом, кто чем подшивал снизу эковату?
Пирог с семгой Oksik Рецепты 9 03.04.2015 17:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! mrblonde Крыша и мансарда 24 07.12.2014 23:21
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Пирог стропильной системы под утепление эковатой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
