Старый 23.11.2017, 19:59   #1741 или 299209
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Икс, да, с термосатом
Но раз не достигла температура воздуха в доме до установленной на термостате, чего горелка отключилась тогда? Нагреаал бы дальше!?
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее было в 19:53 ----------
Или может потому что при 45 радусов батареи не так быстро отдают тепло в воздух и температура обратки почти равна станоовится подаче и насос потому и гонет долго воду?
Старый 23.11.2017, 20:11   #1742 или 299212
@trmntr, котёл отключился по температуре теплоносителя, но если остановится насос, то котёл не сможет узнать остыла система или нет. Можно поиграться с настройками дельты теплоносителя и скоростью
Старый 25.11.2017, 16:16   #1743 или 299256
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Славка, кстати, у меня стояла третья скорость на насосе в котле... понизил на первую... правильно сделал? Система отопления пока только сделана по первому этажу, втрой этаж (мансардный) не отапливается...
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------
Стояла темпрература 45, за полдня короче опять накрутило газу на 9 кубов с 18:00 до 10:00 ... Дофига... И насос прм такой температуре на котле (и 20 на термостате) маслает постоянно. Даже если котел не греет. В этот момент термостат все еще дает команду на отопление (реле сомкнуто).
Повысил Т теплрносителя до 55, котел немного поработав, отключился и насос маслать перестал. Ибо термостат реле разомкнул...
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 16:14 ----------
Пришел к выводу, что количество моих ребер на радиаторах не могет нормально прогреть воздух в доме при заданной на котле +45, чтоб это удовлетворило термостат, настроенный на +20
Старый 25.11.2017, 17:36   #1744 или 299260
Olego2002
Вам же сказали увеличьте температуру воды. У вас откл. не по термостату, а по температуре воды. И происходит ВКЛ.- Откл. Каждые 3 мин. Насос и будет постоянно работать. Отсюда и расход. Увеличили температуру и модуляции хватает поддерживать температуру воды без откл.
Старый 25.11.2017, 18:09   #1745 или 299261
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Olego2002, как же не по термостату если по нему самому!?!?
Кто сказал увеличить? Я пошел по совету Славки на уменьшение ее до 45...
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее было в 18:04 ----------
Некое понимание работы котла взял из этого сообщение с онлайнера, оставленное пользователем с ником Дрын:
Старый 25.11.2017, 19:27   #1746 или 299265
Olego2002
У вас котёл управляется по температуре воздуха - термостат. Но ещё и по температуре воды. Вы выставляете 45 градусов воду. Так как у вас минимальная мощность котла выше чем нужно для поддержания 45 градусов, вода нагревается выше 45 градусов и котёл откл. Через 3 мин. опять ВКЛ. Насос работает постоянно. Когда температура в комнате достигнет выставленной на термостате котёл тоже откл. Как то так.
Старый 25.11.2017, 20:04   #1747 или 299266
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Olego2002,
.минимальная мощность котла выше чем нужно
Стояло 20 %. Сег с утра изменил в настройках (P5) на 10%
Старый 26.11.2017, 02:44   #1748 или 299272
@trmntr, врубите котел на полную мощность. Посмотрите что будет. У вас температура в помещении не достигает 20 градусов или достигает?
Читаю вашу переписку и не могу понять вашу цель: нагреть помещение или нагреть его не потратив газ?
Старый 26.11.2017, 03:53   #1749 или 299273
Olego2002
Видимо да
---------- Сообщение добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее было в 03:50 ----------
А, что за котёл то такой? 10% от полной мощности? Это 2,4квт???
Тоже не понял до конца, вы не можете поднять т° до 20°?
Старый 26.11.2017, 09:28   #1750 или 299275
Как чувак в статье смог выставить минимальную мощность 3% ?
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
