Старый 26.11.2017, 09:45   #1751 или 299278
Olego2002
Х.з. тут кругом чудеса.
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее было в 09:41 ----------
Эта разница называется "тепловым вылетом" и, помимо некоторого дискомфорта, приводит к повышенному расходу газа (воздух-то перегревается ).
Это вообще шедевр.
Старый 26.11.2017, 10:55   #1752 или 299282
Не, ну, теоретически такое очень даже может быть. Хотя, честно говоря, у меня без термостата, только с пза, сейчас +- 0,3. Не знаю как так получается, возможно из за инерции самого дома, она у него огого.
Старый 26.11.2017, 10:58   #1753 или 299283
Olego2002
Да ещё и к повышенному расходу газа приводит. На откл. котле.
Старый 26.11.2017, 11:35   #1754 или 299284
Расход в том случае повышается за счёт того, что перегрев получается, т.е. температура перелетает выше требуемых значений на несколько градусов. Только я этого представить не могу. Если с чугунякой возможен такой перелёт, то что тогда должно происходить с ТП, у которых инерция в несколько раз выше ? Но на практике перелёта нет, по крайней мере с пза, могу только за такой схемой следить.
Заметил ещё одну штуку. Ото дня ко дню, не зависимо от температуры на улице, суточный расход газа может быть разным. Сейчас у меня 16.5 градусов в доме и расход может быть как 6 кубов, так и 9, чаще до 7. При чем максимальная разница получалась при неизменной температуре на улице. Не могу понять с чем это связано.
Котел не то чтобы тактует, как это описано выше, т.е. по 3 мин выкл. но включается-авключается довольно часто с перерывами. Такого нету, чтобы постоянно работал по долгу. Посмотрим потом при 20 в доме, подозреваю что ничего не изменится.
Старый 26.11.2017, 12:37   #1755 или 299286
Olego2002
Когда ветрено и дом до конца не утепллен расход будет больше. Как может расход быть выше? Пусть инерция 1-2 градуса добавит. Но ведь котёл откл. по выставленной на термостате. Да и охлаждаться будет дольше. Скорее экономия.
Старый 26.11.2017, 13:18   #1756 или 299287
для того что бы нагреть на эти лишние 2 градуса, нужно больше газа.
Старый 26.11.2017, 14:02   #1757 или 299288
Olego2002
Повторяю, котёл отключен.Но есть выбег насоса. И если помещение небольшое и батареи чугунные, температура в комнате действительно может подняться на градус -два. Какой расход газа?
Старый 26.11.2017, 14:36   #1758 или 299291
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
У вас температура в помещении не достигает 20 градусов или достигает?
Достигает.
не могу понять вашу цель: нагреть помещение или нагреть его не потратив газ?
хочу нагреть помещение не спалив лишнего газа
Сейчас в среднем в сутки сгорает около 10 кубов газа, что как-то очень дохрена при такой температуре снаружи. Пока играюсь с настройками котла, пытаясь отчаянно найти оптимально экономичный режим...
Как чувак в статье смог выставить минимальную мощность 3% ?
программно в настройках котла. В котле помимо прочих настроек, можно выставлять значения максимальной и минимальной отопительной мощности.
Последний раз редактировалось trmntr; 26.11.2017 в 14:54.
Старый 26.11.2017, 15:31   #1759 или 299293
Не важно выключен котел или нет, если вы привысили выставленную температуру в помещении на 2 градуса, то значит потратили на нагрев этих двух градусов лишний газ.
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее было в 15:27 ----------
Достигает.
В котлах 24 кВт минимальная мощность около 8-9 кВт, т.е. меньше горелка не модулируется. В бошике 7,4 квт минимум, меньше только в конденсатниках. От куда 3% могут взяться, за счёт чего так сильно уменьшится мощность ?
Старый 26.11.2017, 15:37   #1760 или 299295
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А вот и я хез... сам бы хотел в этих нуансах тщательно разобраться. Не знаю наверняка какая мощность может быть в котле минимальной, но этот параметр в котле можно устанавливать от 0% до 53%. Как изменится минимальная мощность котла, например, при 5-10% я не знаю...
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
