Старый 28.12.2017, 13:54   #1201 или 301061
Икс
Аватар для Икс
@Lama, я отопление запустил в ноябре, дом не был сдан, мансарда не была готова. Для того что хоть как то минимизировать потери тепла, утеплил 10 см ваты временно, без пароизоляции.
На второй день вата промокла насквозь и замерзла
Старый 28.12.2017, 20:30   #1202 или 301092
для просушки требуется вентзазор.
Не всегда, смотря какое техническое решение. Если супердиффузионная мембрана то вент зазор не нужен, в этом ее суть. А если обычная гидроизоляция, то тогда вент зазор просто обязателен.
Вот я к слову и проверю фактические свойства супердиффузионной мембраны
Последний раз редактировалось Lama; 28.12.2017 в 20:44.
Старый 29.12.2017, 15:10   #1203 или 301142
Вчера опять занимался доделкой кукушки и переделкой утепления в ней
Обратил внимание что вся вата не мокрая, но влажная. Нельзя запускать отопление не сделав пароизоляцию!!!
Вопрос:
учитывая нынешнюю погоду, как лучше поступить чтоб она побыстрее просохла, дать жару и поднять температуру в доме или наоборот опустить до 16-18 градусов?
Признаюсь сам не могу сообразить что-то
Старый 29.12.2017, 16:47   #1204 или 301145
newegor
Вопрос:
Тут простая физика, убрать поступление влаги (герметичная пароизоляция) и дать как можно больше тепловой энергии для испарения влаги из ваты (включить отопление на максимум). Оба условия обязательны одновременно.
newegor вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 17:14   #1205 или 301148
В помещении станет тепло или даже жарко, но далеко ли оно прогреет утеплитель?
Локально влажно. Так ли это страшно? Когда на улице влажность уменьшится то само испариться.
Старый 29.12.2017, 20:29   #1206 или 301154
Икс
Аватар для Икс
Вопрос:
Без шансов, я пробовал и так и так... Только солнце высушит.
Старый 05.01.2018, 01:56   #1207 или 301310
Очередные новости со стройки.
Завершил каркас кукушки и ее утепление.
В самом верху поставил по дополнительному профилю параллельно последнему (фото не делал), чтоб получились типа закладные для каркаса потолочного участка который будет входить в кукушку.
Проклеил практически во всех комнатах пароизоляцию по стенам. Клеил на бутил-каучуковую ленту. Очень рекомендую: технологично, чисто и сразу держит, не нужно ждать высыхания.
Еще хорошо справляется с этой задачей Макрофлекс на бутиловой основе, единственно нужно ждать засыхания.
После проклейки пароизоляции температура поднялась на один градус. Не исключаю что это просто совпадение, потому как в тот момент погода на улице поменялась
Старый 05.01.2018, 02:13   #1208 или 301311
Разобрался с капельками конденсата на мембране, на чердаке (то о чем я писал раньше).
Точно люк в подкровельное пространство делать не буду, сегодня решил
Думаю дай залезу погляжу что там и как, смогу или нет утеплить дымоход камина (упустили при утеплении кровли этот момент), ну и заодно гляну что я могу в будущем через этот люк увидеть. Залез, до трубы можно долезть только по пластунски, иначе никак, зазор 60 см в самой верхней точке. Попробовал подползти к краю ската ... и лучше бы я этого не делал Это же надо так, я подполз случайно именно к тому месту где на мембране оказался конденсат (вокруг поблизости все сухо на пару метров вправо и влево), локальное пятно сантиметров 40-50. Два дня назад под этим местом окончательно затянул пароизоляцию и прикрутил гипс к скату. И вот что теперь делать? Ионаблюдаю пару дней и решу потом.
Делаю вывод что лучше б и не знал поэтому люк делать не буду.
Плюс ко всему утеплитель здорово потоптал, даже не знаю, воспрянет ли он духом теперь.
Похоже вы что-то знаете про отопление дома без пароизоляции. А я вот не ожидал что настолько много влаги выходит из дома, наивно
За эту неделю вода не просохла, да и не просохнет до лета наверно. Вот как оно выглядит (для того чтоб увидеть нужно отодвигать этот участок от утеплителя:
А вот фото помельче чтоб понять причину почему оно во первых так локально,
а во вторых не сохнет:
Это места полного перехлеста мембран ската и ендовы, т.е. тут 2 слоя мембраны и как видите она не работает если на ней что-то лежит, вот так вот. Правее и левее этой ендовы никакой воды нет, все гуд.
Ну и вот так вот безжалостно мнется слегка влажный утеплитель - жесть
А вот к слову причина по которой я полез изначально наверх На этой фотке вдалеке виднеется участок трубы камина, к которому мне нужно как-то пробраться, да еще и с инструментом и плитами утеплителя и утеплить. Высота конька примерно 40-50 см, только ползком
Старый 05.01.2018, 02:27   #1209 или 301312
Это все информация недельной давности которую я пытался опубликовать 2 января, но что-то накосячил с кнопками и публикация не состоялась
А вот текущий прогресс:
Постепенно завершается процесс прикручивания гипса, область второго света, небольшой участок ендовы и кукушка.
Вот так по краю прокручиваю сначала одну сторону, потом возьму правило и немного подровняю скат, если потребуется и зафиксирую его прокрутив этот же профиль с торца (с примыкающей плоскости). Таким же образом и откосы мансардных окон выравниваются при необходимости.
Ну и без коячка не обошлось
Стрельнул лазером уровень потолка, чтоб прикинуть где он окаждется в кукушке, все ли гуд с закладными профилями и облом , с одной стороны все как нужно, попадаю в дополнительный профиль уверенно, а вот с другой строны, сантиметрика не хватает, закладной профиль ниже чем нужно, засада ((((
Теперь опять нужно думать как выходить из положения. Либо потолок опускать на 2 см, либо изобретать вариант крепления. Подсунуть профиль через верх проблематично, тесно, но наверно придется его деформировать и все же пытаться всунуть.
Последний раз редактировалось Lama; 05.01.2018 в 02:48.
Старый 05.01.2018, 02:49   #1210 или 301313
Мысль прискакала , может можно будет просто над окном кусочек профиля UD закрепить и в него вставить два профиля вдоль скатов кукушки (второй конец которых будет частью каркаса всего потолка). Тогда и мои закладные не понадобятся. Длина этих профилей получится порядка 1,5 метра, думаю что не критично учитывая что ширина этого участка всего 25-30 см получится, что думаете?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
