Старый 16.01.2018, 15:14   #1791 или 301924
Нет снега = утеплителя.
Старый 16.01.2018, 16:04   #1792 или 301925
Olego2002
Так и есть.
Старый 16.01.2018, 16:41   #1793 или 301927
Может отбора нет , может из того , что крышки нет. На улице как ни как минус 13 , сходил в баню. Пока чуть выше нуля. Вода в унитазе ещё коркой льда не покрылась , но на всякий случай перекрыл коду и слил. Мало мороз ночью ударит.
Старый 16.01.2018, 17:07   #1794 или 301930
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Ну, во-первых, конденсат имеет ярко выраженную кислотность. Он угробит каналюгу на раз. И никакой смесью с бытовухой вопрос не решается.
??? посмотрел - бош пишет - кислотность около 5 PH - это что-то среднее между пивом и кофе. Максимальное количество конденсата - 1.8 л/час. при том что при смыве унитаза выливается >5 л воды - чота мне сомнительно, что конденсат угробит каналюгу на раз.
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 17:05 ----------
Я бы вообще ссылаясь на "нормы написаны кровью" заставил всех поднимать трубы над коньком на 3 метра
я и без приказаний так сделал - вывел выхлоп на крышу, приток в стене, чисто из эстетических соображений. Вентканал тоже на крышу.
Старый 16.01.2018, 17:27   #1795 или 301932
Я за год больше двух литров конденсата не выливаю.
Старый 16.01.2018, 18:22   #1796 или 301935
Olego2002
крышка есть, просто уже не плотная.
Старый 16.01.2018, 22:32   #1797 или 301959
У меня возле здания в городе, магистральный колодец с краном. Так вот в нем сверху уложена мин вата, наверно стоит и вам так сделать, недорого зато надежно.
p.s. уложена абы как, просто бросили кусок и все
Старый 16.01.2018, 23:00   #1798 или 301960
хз.
1,3м в песке. колодец тоже. до него 5 м.
разбора почти нет(1 раз в сутки сливаю).. пока не замерзло.
потом будет разбор и всё будет ок
ну а если доживу до похолодания глобального-засуну туда кабель(двужилка). опыт имею. работает на все 100%
сейчас им отогревал теплотрассу в гараже.
Старый 17.01.2018, 07:00   #1799 или 301965
Olego2002
Под мин вату нужно делать герметичный люк, иначе дожди и т.д. и вате каюк. Да и в колодце сыро. Вата не выход, если только пенопласт какой. Просто извиняюсь перед ленью и летом забетонирую верх и вставляю люк, как на канализации. И что есть разбор. Вы ж не пользуетесь ночью водой, вот и хватануло.
Старый 17.01.2018, 08:30   #1800 или 301966
mastersven
Аватар для mastersven
Значит котел скорее всего не работает в конденсационном режиме. Чудес ведь не бывает: конденсат должен выпасть в жидкую форму из водяных паров
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
