Старый 23.03.2018, 13:19   #1821 или 305048
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@lёwa, если у вас пол под 100 квадратов, то термикс в топку - адекватно работать на такую площадь не будет.
Какая планируется система дымоудаления?
Старый 23.03.2018, 14:00   #1822 или 305050
lёwa
Аватар для lёwa
Дым в стену - кеокседальный дымоход
Старый 23.03.2018, 14:05   #1823 или 305051
коаксиальный ))
Старый 23.03.2018, 14:07   #1824 или 305052
Sas
Аватар для Sas
Счастье
проект есть на такое дымоудаление?
По СНИПу, который сейчас действует коаксиальный дымоход через стену доступен только с конденсационным котлом, в случае традиционного, дымоход нужно поднимать выше конька или зоны подпора.
Старый 23.03.2018, 14:48   #1825 или 305055
lёwa
Аватар для lёwa
@VAR, )
@Sas, да в проекте на газ именно такое дымоудаление.
Я так понимаю -- лучше смонтировать отопление, потом подбирать котёл?
И ещё вопрос , в доме больше нет источникоы тепла , есть ли смысл предусмотреть резервный электро котёл?
Какие-то нормы есть ? Растояние между котлами? Сечение провода от автомата до котла?
Старый 23.03.2018, 15:05   #1826 или 305056
Sas
Аватар для Sas
@lёwa,
если проект под коаксиальное дымоудаление, то лучше уточниться в райгазе - примут или нет.
ну не могу так сказать, я бы, например, ставил гидрострелку и отдельные насосы на полы и радиаторы, но это тянет и соответствующую автоматику.
Если хотите резерв, то делайте резерв, это ваше решение. Камин, электро, твердач - все имеет право на жизнь, если позволяют средства. Если не позволяют, то не делайте. Обычно вопрос с поломкой котла в течение дня решается.
Старый 23.03.2018, 15:39   #1827 или 305058
vezunchik
Аватар для vezunchik
@lёwa, так в проекте же вроде должна быть уже модель котла прописана?
Старый 23.03.2018, 15:58   #1828 или 305059
Olego2002
И давно так? В ноябре брату вешали Иммергаз, выхлоп через стену. Вопросов не возникало?
Старый 23.03.2018, 15:58   #1829 или 305060
Sas
Аватар для Sas
С февраля. Изменение 10
Старый 23.03.2018, 16:16   #1830 или 305061
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я не вкуриваю про что вы говорите, но котел с закрытой камерой сгорания - дымоудаление либо через стенку, либо через крышу (но приток воздуха с улицы через стену), с откытой камерой сгорания - только через крышу (дымоход)
Ну требования к котельной соответственно тоже разные
При состаалении газового проекта у меня уточнили именно этот момент - какой тип камеры сгорания в вашем котле...
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
