Старый 23.03.2018, 17:02   #1831 или 305062
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, http://www.kolos-sad.by/files/10.pdf
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
23.1.5 Допускается осуществлять отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов горизонтальными присоединительными дымоотводами и коаксиальными дымовыми трубами непосредственно через наружную стену с последующим соединением с дымовыми трубами, выведенными в соответствии с 23.1.11.
Для одноквартирных жилых домов отвод продуктов сгорания от конденсационных газовых котлов допускается осуществлять коаксиальными дымовыми трубами через наружную стену. Расстояние до соседних зданий и сооружений, не относящихся к домовладению, должно быть не менее минимальных противопожарных разрывов.
23.1.11 Дымовые трубы в зданиях должны быть выведены:
— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше конька крыши — при рас-
положении их (считая по горизонтали) на расстоянии не более 1,5 м от конька крыши;
— в уровень с коньком крыши — если они отстоят на расстояние не более 3 м от конька крыши;
— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонтали, — при расположении
труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота части дымовой трубы над прилегающей частью крыши должна состав-
лять не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------
если вы не успели сдать мингазу котельную, у вас не конденсатник и нету дымохода внутри дома - то нужно городить такую красоту - http://avtonomnoeteplo.ru/uploads/po...lnoy-truby.jpg
Старый 23.03.2018, 17:18   #1832 или 305065
lёwa
Аватар для lёwa
В смысле "не успели сдать котельную, то ...." ??? Мне сказали , что если проект есть и он утверждён до внесения изменений, то и нечего париться по этому поводу.
Старый 23.03.2018, 17:25   #1833 или 305066
Makapoh
Аватар для Makapoh
@lёwa, ну или так разные отделения мингаза работают по разному
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:22 ----------
а проект имеет срок действия?
Старый 23.03.2018, 17:35   #1834 или 305068
lёwa
Аватар для lёwa
А как же )) два года ...
Старый 23.03.2018, 18:04   #1835 или 305069
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Makapoh, это что получается, после 2018-02-01 уже низзя делать коаксиальную трубу в стену?
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее было в 18:03 ----------
если вы не успели сдать мингазу котельную.... и у вас не конденсатник и нету дымохода внутри дома
ну пуск газа и пусконадалка котла были еще в ноябре прошлого года, не ну у меня по ходу конденсационный котел
Старый 23.03.2018, 18:20   #1836 или 305071
Старый 23.03.2018, 19:03   #1837 или 305073
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, если в ноябре, то неважно какой котел, с закрытой камерой.
Старый 23.03.2018, 20:30   #1838 или 305074
может кто нибудь объяснить, с чем связано данное изменение ? Я обычный котел успел в стену вывести и организовал каналюгу под котлом, для слива конденсата конденсационного котла, который через много лет повиснет вместо старого, при замене, но просто интересно чем это объясняется ?
Старый 23.03.2018, 20:42   #1839 или 305075
Икс
Аватар для Икс
Тоже не понимаю этого требования. Явно химический состав выхлопа от конденсатника не отличается от выхлопа традиционного..
Старый 23.03.2018, 21:11   #1840 или 305076
Valery_SY
@Юра Добриденев, @Икс, думаю, что дело в количестве воды. В морозы оголовки обмерзают. У меня и у еще одного соседа конденсатники, у остальных ближайших соседей - традиционные котлы. Всегда видно когда они работают по клубам пара из дымохода. Если конденсационный работает с низкой температурой, пара вообще не видно. Даже не понятно работает ли котел.
После нескольких отравлений угарным газом, думаю, что страхуются от закупорки дымоходов в сильные морозы таким образом.
При установке горизонтальный дымоход конденсационного котла должен иметь уклон к котлу, а у традиционного - наоборот, на улицу.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 23.03.2018 в 21:23.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
