Старый 08.01.2019, 23:37   #501 или 316244
Сорри если не верно истолковал, но это по другому понять сложно Думать, или план схему составить, по мне все едино: процесс принятия решения.
На этот вопрос могу ответить только на месте в доме или нужно делать план схему, а мне лениво.
Старый 08.01.2019, 23:44   #502 или 316248
Я ниже пояснил, что окончательного варианта нет, т.к. его делали в натуре. Зачем париться, если есть готовое помещение ?
Старый 08.01.2019, 23:51   #503 или 316249
Затем чтоб потом не приходилось что-то менять Но всего не продумаешь на 100% это верно, поэтому к остальному, как правильно подметил @Makapoh, просто привыкаешь.
Старый 10.01.2019, 08:52   #504 или 316317
Лампы накаливания в Европе уже прекращают производить. Останутся только светодиодные. Добавить туда zigbee не так и дорого и сложно и лет через 10 это будет столько же массово как и светодиодные лампы.
А выключатель на zigbee уже сейчас стоит 15 баксов и к нему подводить 220В не нужно.
Как итог выключатель можно на двухсторонний скотч прилепить куда угодно и батарейки в нем хватит на пару лет. Для лампочек важно просто наличие в потолке 220В.
Советую с этой точки зрения взглянуть на проводку.
И не говорите что ничего такого с привычными лампами и освещением в целом не случится. Вспомните когда у вас появился первый мобильник и у кого из бабушек его сейчас нету? да еще и смартфона потому как другой уже сложно найти.
ps для расчета освещения есть замечательная программа https://www.dial.de/en/dialux-desktop/ и она вполне подходит чтоб понять сколько ламп и где нужно.
Старый 10.01.2019, 10:56   #505 или 316324
У меня около 100 выключателей, вы предлагаете мне поставить их на батарейках на скотч? Это вариант для домохозяйки в однушке-двушке, с уже поклеенными обоями. Освещение это одна из необходимых для жизни штук. Баловство на батарейках по ви-фи и прочее пусть не выходит за рамки управления музыкой и шторами, в крайнем случае, как вспомогательных система управления светом, в дополнение к нормальной основной (если потянет с её сопливыми релюшками, иначе ещё и промежуточные придётся ставить). Про проги уже писал, нормально визуализировать отделанное помещёние, да ещё и с освещением практически нереально, все равно, на практике получишь совсем другой результат, а не тот который ожидаешь.
Старый 10.01.2019, 12:14   #506 или 316328
Makapoh
Аватар для Makapoh
100 выключателей
у меня дом 174м2, но 34м2, грубо, это гараж (на 1 машину, меньше смысла нету делать), т.е. в остатке около 140м2 площади.
Юрий, мне дико интересно глянуть на 100 выключателей на 140квм площади(без гаража). Реквестирую... покажите ваш набросок в автокаде, или где вы рисуете...
Оффтопика чутка. Есть у меня сосед... Маньяк Вот его рабочий кабинет.
з.ы. НЕ майнит крипту Да, еще две группы по 4 розетки ЗА фотографом(мной)
Старый 10.01.2019, 12:21   #507 или 316330
AAR
@Юра Добриденев, а вы уже живете в доме? прочитал про 100 выключателей и решил вставить пятак. у меня на 700 мкв дома 25 выключателей (умных и не очень). в принципе - могло бы быть еще меньше. света ооочень много (более 500 единиц, около 100 групп). глобально - нет нужны управлять каждой группой (что в прнципе можно если оч хочется). все свелось к 2 режимам в каждой зоне - вечерний режим и яркий режим. между ними можно переключаться одной кнопкой. этого хватает выше крыши...
это я все к тому, что много выключателей - не всегда гут.
ПС: по поводу зигби и пр - у меня мнение не поменялось. я оч доволен что пока делал все на проводах и на KNX в частности.
Старый 10.01.2019, 12:26   #508 или 316332
@Makapoh, я написал около 100, точно не помню,может 80, может и 100. Выключатели и в гараже тоже. Просто натыкать на чертеже не сложно, но для них нужно делать описание, чтобы понять необходимость, а это долго. Поверьте, нет ни одного ненужного, уж сколько людей удивлялось сколько кабелей в котельной свисает, я им предлагал показать ненужные розетки или выключатели, пока ни у кого не получилось, но это нужно быть в доме. По этому и говорю, что хрень все эти проекты на бумаге. В действительности на стенах всё очень аккуратно, чего-то лишнего даже визуально не видно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.01.2019 в 12:46.
Старый 10.01.2019, 12:29   #509 или 316333
Makapoh
Аватар для Makapoh
а вы не делали описания? тогда я не улавливаю смысл ваших автокадных чертежей, которые переделывались 10 раз. рандом? дайте какую картину, реально хочу лицезреть эти группы выключателей. в живую или на наброске.
Старый 10.01.2019, 12:29   #510 или 316334
чем проще конструкция , тем меньше времени вы на неё тратите.
время-это основной товар жизни.
не надо усложнять себе жизнь фигней.
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
