Старый 20.08.2019, 20:20   #1 или 321703
Platon Lebedev
Аватар для Platon Lebedev
По умолчанию В замешательстве.Нужно ли утеплять ГСБ D500 400мм?
Здравствуйте уважаемые участники форума. Хотелось бы с вашей помощью разобраться в насущном для меня вопросе.
Дано: Дом из ГСБ D500 400мм, один этаж, 100м2. Пока без отделки фасада. Внутри оштукатурен и полностью отделан. Встал вопрос отделки фасада, и тут я задумался, а нужно ли внешнее утепление мин. ватой?
В доме живу уже второй отопительный сезон. В самые холодные зимние месяцы(янв. фев. декабрь) в месте с подогревом воды оплачивал 400-500м3 газа(много или норм?).
Поделитесь пожалуйста вашим мнением и возможно вашими реальными примерами.
P.S. Пока склоняюсь к отделке без утеплителя. Субъективно полагаю, что это экономически не целесообразно. Поправьте если не так
Platon Lebedev вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 21:53   #2 или 321706
Пока газ дешёвый не окупится. А если резко подорожает то обидно будет второй раз фасад делать.
Утепление врядли больше чем на треть уменьшит расход газа. Итого 500 м3 экономии что совсем мало в деньгах.
Старый 20.08.2019, 22:11   #3 или 321707
Platon Lebedev
Да, я примерно так и рассуждаю. При сегодняшней цене на газ, экономия 40-50$ за отопительный сезон того не стоит. На мои 200м2 стен, только утеплитель будет окупаться порядка 15-20лет(не считая сопутствующих материалов и работы)
Старый 20.08.2019, 22:13   #4 или 321708
Сообщение от Platon Lebedev Посмотреть сообщение
этим вопросом нужно было задаваться до начала строительства и брать блок 300мм. И утеплять нужно пенопластом, а не ватой.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:12 ----------
посчитайте еще затраты на кондиционирование летом, а потом пересчитайте на "эканамичаски абаснованую" стоимость газа, которая когда нибудь да будет.
Старый 20.08.2019, 22:20   #5 или 321710
Platon Lebedev
На начальном этапе строительства, я задавался этим вопросом, поэтому и строил изначально из 400мм(что бы не утеплять). Но это было 5 лет тому назад. Теперь же меня стали одолевать некоторые сомнения в этом вопросе
Старый 20.08.2019, 22:26   #6 или 321711
a.yenzh
@Platon Lebedev, прикиньте разницу стоимости фасада с утеплением и без (материал+работа). Если фасад делать хорошими материалами то разница будет не существенная (у меня это было где то 20% при толщине утеплителя 150мм) поэтому лучше утеплить.
Старый 20.08.2019, 22:34   #7 или 321712
Platon Lebedev
Какой утеплитель вы использовали?
Старый 20.08.2019, 22:52   #8 или 321713
а чтобы не утеплять, нужно было минимум 500мм. 400 это ни к селу, ни к городу.
Старый 20.08.2019, 22:55   #9 или 321714
a.yenzh
@Platon Lebedev, пенопласт 25 плотности (по факту 23.5)
Старый 21.08.2019, 17:04   #10 или 321738
@Юра Добриденев, на 500 мм бригаду трудно найти. Не хотят браться, тяжелый
Газосиликатные блоки "Береза" 1 кат D500 по цене 81,5 руб. за 1куб Минск Александр Хадатович Стеновые и фасадные материалы 0 17.01.2018 13:16
Так делать не нужно Консультец Моя стройка! 27 03.05.2016 14:26
Нужно ли вам биде? Крис Канализация 29 01.06.2015 15:42
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
НЕ утеплять фронтон dmhr Утепление и изоляция 30 02.06.2012 20:41
В замешательстве.Нужно ли утеплять ГСБ D500 400мм? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
