Старый 21.08.2019, 17:50   #11 или 321741
а чтобы не утеплять, нужно было минимум 500мм. 400 это ни к селу, ни к городу.
это ещё совсем недавно превышало требования по сопротивлению теплопередачи установленные в ТКП (СНиП), но понятно, что этими цифрами можно манипулировать бесконечно. Я склоняюсь к не утеплять, но дальнейшая эксплуатация покажет. Пока, кмк, это экономически нецелесообразно.
Старый 21.08.2019, 18:20   #12 или 321742
@Юра Добриденев, на 500 мм бригаду трудно найти. Не хотят браться, тяжелый
И правильно делают, ибо нефик ерундой страдать, сейчас эффективный утеплитель в ассортименте.
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее было в 18:18 ----------
Цифры в ткп это минимальные "социальные" нормы, ниже которых ни ни.
Старый 21.08.2019, 20:49   #13 или 321745
Platon Lebedev
Аватар для Platon Lebedev
Как бы опыт эксплуатации уже есть, две зимы перезимовал. Расход газа на 100м2 отапливоемой площади 400-500 кубов. Посмотрю еще эту зиму, подумаю. К началу следующего строительного сезона приму решение
Platon Lebedev вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 23:53   #14 или 321746
это довольно дохреновато для такой площади
Старый 22.08.2019, 01:28   #15 или 321747
Platon Lebedev
Сколько по вашему должно быть? Подскажете нормальный расход м3 газа на 1м2 отапливоемой площади? По возможности подтвердите ваши слова ссылками
Старый 22.08.2019, 07:36   #16 или 321748
@Platon Lebedev, тут целая тема есть где примеры расхода. Изучайте http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=388
Возможно у вас крыша плохо утеплена..
Старый 22.08.2019, 08:33   #17 или 321752
Сообщение от Platon Lebedev Посмотреть сообщение
По памяти, в самый холодный месяц этой зимы на 140м2 отапливаемой площади из 174м2 общей по этажу, был расход 360м3, это с бкн 220л и рециркуляцией. В остальные месяцы до 300. И это ещё не все мероприятия по утеплению проведены и вентиляция не настроена решетками, тянет как дурная в 5 каналов. Думаю можно и на 300 выйти в самый холодный месяц, если все доделать.
А 500м3 это расход у дома на 200м2, но ни как не 100м2. Должно быть в 2 раза меньше.
Старый 22.08.2019, 10:48   #18 или 321755
среднебольничные теплопотери через стены максимум 30%
500 м3 газа - 100 на ГВС и плиту = 400 *0,3 = условно 120 м3 на компенсацию теплопотерь через стены.
При утеплении, скажем 100 минватой, увеличиваем коэф R почти в 2 раза, соответственно "экономия" будет максимум 60 м3 в месяц * 5 = 300 кубов в год
Ну и считаем дальше по реальному тарифу - 330$ за 1000 кубов = экономии 100$ в год.
Но.. уже выше заметили, что отделка от отделки с утеплением отличается не существенно, фактически стоимость утеплителя. При этом мы в будущем возможно сэкономим, получим больший комфорт и избавимся от сырых углов
Поэтому я бы не смотрел на цену газа для населения сейчас, она очень непредсказуемая, а утеплял бы не думая про экономию.
Старый 22.08.2019, 11:50   #19 или 321756
На мои 200м2
Это отапливаемая площадь или площадь стен, за вычетом оконных и дверных проёмов? Какая суммарная площадь остекления?
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:40 ----------
А что с вентиляцией? Естественная или принудительная? Какое количество воды было потреблено за месяц и сколько из неё именно горячей? Снег зимой на крыше лежал или кровля была местами вообще чистой?
Лично я бы, для начала искал источник наибольших теплопотерь, начав с тепловизионной съёмки
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее было в 11:46 ----------
Это очень и очень условный расчёт, ибо стоя босиком на морозе в телогрейке и надев поверх телогрейки ещё шубу, всё одно будешь мёрзнуть
Старый 22.08.2019, 12:35   #20 или 321762
Расчёт примерный, но вывод не примерный. Нефик тут с бубном плясать и гадать на ромашке, нужно изначально комплексно утеплять весь дом, без очередного стомилионного подсчёта выгоды.
Босиком на морозе не пробовал, но при погружениях в холодной воде в тонковатом костюме, проблему решают даже более толстые носки и перчатки. Факт
Газосиликатные блоки "Береза" 1 кат D500 по цене 81,5 руб. за 1куб Минск Александр Хадатович Стеновые и фасадные материалы 0 17.01.2018 13:16
Так делать не нужно Консультец Моя стройка! 27 03.05.2016 14:26
Нужно ли вам биде? Крис Канализация 29 01.06.2015 15:42
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
НЕ утеплять фронтон dmhr Утепление и изоляция 30 02.06.2012 20:41
В замешательстве.Нужно ли утеплять ГСБ D500 400мм? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
