Старый 22.08.2019, 22:08   #31 или 321784
Икс
Аватар для Икс
Керамзитом утепляли в СССР ибо другого не было. Сейчас это архаизм..
Старый 22.08.2019, 23:23   #32 или 321785
Сообщение от Platon Lebedev Посмотреть сообщение
Мансарда не жилая( холодный чердак).
Так мансарда или холодный чердак? Это всё ж две большие разницы даже если мансарда не отапливается
Почему вы считаете, что улетает?
Потому что не прилетает! ))))
По факту было только 3 раза по 420м3 за два года. По вашему это много?
Много или мало я не знаю. Тут всё относительно
Сколько у вас?
На меня поравняться не выйдет от слова совсем, ибо у мена в доме на нагрев помимо газа работают и электрические обогреватели в виде полотенцесушителей, бойлера и компьютера (200-300Вт в течении 12 часов)
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:09 ----------
Утеплять нужно всё
ГСБ сам по себе утеплитель. Но ведь встречаются кадры у которых изнутри приклеен ГКЛ на плюхи, а снаружи либо ничего, либо вентфасад. Это к тому, что вертикальные швы блоков не промазаны и штукатурки, заполнявшей пустоты - нет. Вот и живут в душащем доме, а дом ой как дышит с каждым порывом ветра
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:22 ----------
Вот и нашли причину больших теплопотерь.
годная версия
Старый 23.08.2019, 00:00   #33 или 321791
Platon Lebedev
Аватар для Platon Lebedev
В чем разница? Просветите
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее было в 23:55 ----------
У меня не было желания на вас ровнятся. С чего вы взяли?
---------- Сообщение добавлено 23.08.2019 в 00:00 ---------- Предыдущее было 22.08.2019 в 23:58 ----------
Остроумно
Platon Lebedev вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 00:31   #34 или 321795
Ага, если его плотность около 150кг/м3, ну или, хотя бы, 200.
Старый 23.08.2019, 13:19   #35 или 321799
В функциональном назначении, а из этого следует и принцип построения. Холодный чердак это не просто отсутствие отопления, это ещё эффективный сквозняк который просушиваем конструкцию
Даже если и 600.. Просто эффективность ниже в три раза
Старый 23.08.2019, 13:45   #36 или 321802
Ну не в 3, а в 4, если быть точным.
Ок, ладно, я понял, значит бетон тоже утеплитель, только эффективность ниже.
Сквозняка на чердаке делать не нужно и прослушивать конструкцию не нужно, она уже должна быть сухая. Даже если из свежеспиленного материала делалась стропилка, то сушится она один раз. А потом просто должна быть вентиляция по рассчёту. Но мы уже пошли не в ту степь. Да чердак не мансарда.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.08.2019 в 13:56.
Старый 23.08.2019, 14:48   #37 или 321805
ага слуховые окна на чердаках, издревле делали исключительно для голубей и тайной полиции
Старый 23.08.2019, 15:00   #38 или 321806
Platon Lebedev
ГСБ считается теплоизоляционным до плотности D400
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:58 ----------
Это единственный ваш аргумент против керамзита?
Старый 23.08.2019, 15:19   #39 или 321808
a.yenzh
у керамзита теплопроводность в 5 раз больше чем у эковаты. Хорошее утепление холодного чердака это 30 см эковаты. Чтобы достичь тех же показателей керамзитом надо соответственно 1.5 м керамзита. Я бы на вашем месте просто добавил бы еще 20 см эковаты сверху вашего утепления.
Старый 23.08.2019, 15:44   #40 или 321810
@a.yenzh, а что надо по эковате делать сверху? Или можно не накрывать? И как пожарные на это смотрят? Надо чем-то утеплиться, вот думаю
Газосиликатные блоки "Береза" 1 кат D500 по цене 81,5 руб. за 1куб Минск Александр Хадатович Стеновые и фасадные материалы 0 17.01.2018 13:16
Так делать не нужно Консультец Моя стройка! 27 03.05.2016 14:26
Нужно ли вам биде? Крис Канализация 29 01.06.2015 15:42
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
НЕ утеплять фронтон dmhr Утепление и изоляция 30 02.06.2012 20:41
В замешательстве.Нужно ли утеплять ГСБ D500 400мм? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
