| Строения на участке Бани, сауны, гаражи, беседки, барбекю, вольеры и другие строения |
#1 или 326333 |
В гараже готовы стены и крыша. Стены газосиликат 250 мм толщиной, крыша металлочерепица. Фундамент- литая лента, в земле 70 см, над землёй от 30 до 20 см. Армирован: два прута 12 арматуры 20см от дна траншеи фундамента и два прута 12 арматуры 10см от верха фундамента. Почва супесь на глубинах 50см и 100см слои глины по 10см.
Можно ли копать погреб и яму глубиной 2 метра внутри гаража на расстоянии 80 см от фундамента? Последний раз редактировалось wit; 08.09.2020 в 10:19. |
#2 или 326335 |
@wit, сделайте буронабивные сваи в грунте с заглублением ниже уровня предполагаемого пола, свяжите сверху ростверком и только потом выбирайте грунт
| Сказал cпасибо: |
#3 или 326336 |
#4 или 326337 |
@wit, сваи делать по периметру ямы смотровой. После того, как вы их сверху обвяжете они будут препятствовать движению грунта от фундамента в яму. Вам надо сделать то, что строители называют "стена в грунте". Приерно так, только, конечно, меньших размеров.
#5 или 326340 |
В промышленных масштабах применяются буросекущиеся сваи. Заливаются (или забиваются) через одну сваи , затем в промежутках между ними сверлятся отверстия, которые задевают уже поставленные сваи и заливают эти промежутки. Этим задеванием обеспечивается монолитность конструкции. В домашних условиях это сделать трудно (где взять бур, который выгрызает бетон?). Лить с промежутками то же неинтересно - будет просачиваться влага. Как сделать гидроизоляцию? Пока приходит на ум только вырыть траншейку 20 см. шириной с одной стороны ямы , гидроизолировать рубероидом и залить, затем так сделать с другой стороны , с третьей и четвёртой. Связать стороны выпуском арматуры. Только нужно изобрести лопату, чтобы вырыть такую траншею глубиной 2 метра.
#6 или 326341 |
@wit, не перемудрите
Задача свай не обеспечить монолитную стену, а не дать сползти грунту. Лейте последовательно, одна за одной, бурите вплотную. Даже если будут промежутки небольшие - все равно же надо потом подливать изнутри чтобы стены ровные были. Если у вас такие водонасыщенные грунты - лейте эти выравнивающие стены с пенетроном. Главное не забудьте при заливке свай оставить выпуск арматуры сыерху для последующей заливки ростверка. Суть свай в том, что они нижней частью держаться в грунте, т.к. уровень пола вашей ямы должен быть выше нижнего уровня свай, а верхней частью держаться за ростверк.
| Сказал cпасибо: |
#7 или 329421 |
Уже сделал. Копал на свой страх и риск. Грунт крепкий суглинок. Были 2 слоя глины сантиметров по 20.
Последний раз редактировалось wit; 16.11.2021 в 12:18. |
#8 или 329422 |
Сейчас стоит вопрос: чем зашить потолок перед установкой роллетных ворот? Пока у меня там балки 180*100 через 80 см.
#9 или 329424 |
Гипсокартоном.
#10 или 329427 |
Подшейте "по-богатому" ОСБ
| Опции темы | |
| Как построить погреб? | Славка | Статьи | 10 | 21.12.2023 16:18 |
| Когда строить яму и погреб в гараже? | wit | Строения на участке | 13 | 16.12.2020 03:39 |
| Пол в гараже с подвалом | andex | Перекрытия | 3 | 06.05.2018 16:38 |
| Погреб | Mihalich | Фундамент | 0 | 13.04.2012 14:32 |
| Подвал в гараже. | no name | Фундамент | 7 | 24.05.2011 21:56 |
| Можно ли копать смотровую яму и погреб в гараже? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
