Старый 02.12.2020, 16:38   #11 или 327228
mastersven
Аватар для mastersven
Вот такую схему собрал, все работает.
Нельзя ли поподробнее о таком оригинальном подключении электрокотла в отопительную магистраль? Каков там алгоритм работы?
Старый 02.12.2020, 17:19   #12 или 327229
судя по схеме рисовали неглупые люди.
есть пара вопросов
у электрокотла что за малый контур?
и вот ещё. чугунный котел не боится коррозии.
если обратка не будет совсем ледяной-никакого конденсата не будет. у меня обратка 35. стартую котел до 60. нигде внутри ничего не обнаружено. выхлоп ну ..150
а вот железному котлу это пипец.
Старый 02.12.2020, 18:09   #13 или 327231
Сергей 31
Электрокотел в зависимости от температуры в буфере включается или выключается. Так же заморочки по ночному тарифу. Электрокотел работает на горизонтальную гидрострелку, она же является частью трубы подачи от буфера в систему, где тепло отбирают два смесительных узла.
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее было в 18:04 ----------
есть пара вопросов
Спасибо, я сам ее рисовал, это мая схема.
Таким образом я реализовал подмес обратки ТТ, где на середине работы заказчик загадал естественную циркуляцию ТТ-ТА.
Старый 03.12.2020, 09:35   #14 или 327241
mastersven
@Сергей 31, Я понял, что там "лежачая" гидрострелка, просто не зная общей задумки и сценариев работы автоматики, трудно вкурить, почему сделано именно так. Опять же тарифы в наших странах отличаются, отсюда и концепции разные. При нынешней тарификации в Беларуси нет смысла в ночном нагреве ТА электричеством, что ранее мы тоже активно практиковали. Поэтому я и затупил по поводу насоса прокачивающего контур "электрокотел-гидрострелка-ТА"
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
@Сергей 31, Еще вопрос. Раз электроэнергия у Вас недешевая, то почему не сэкономить, заменив прожорливые Вилки на энергосберегающие насосы?
Старый 03.12.2020, 09:42   #15 или 327243
Сергей 31
Какие насосы решение за заказчиком.
К примеру в этой котельной заказчик захотел частотники.
Старый 03.12.2020, 10:12   #16 или 327244
ignatov
Аватар для ignatov
Товарищ дачу строит, газа нет, зато отработки более чем дофига, а ТТ резервом.
Кроме самой отработки и недешевой горелки для нее требуется еще куча приспособлений для ее перелива, очистки, обслуживания котла и дымохода, места для их хранения а также канистр, бутылок, грязи из фильтров, сажи из дымохода, негорючей жидкости из масла.
Пары разогретого масла в котельной, продукты сгорания с токсичными химическими соединениями на свой и соседние участки, пропитывающая все грязь и запах, а самое главное очень много времени на вынужденную возню со всем этим.
Делюсь личным опытом применения на производстве и дома.
Для дачи рассматривал бы дизельный котел Китурами (есть вариант горизонтального дымохода через стену), для души и экономии дровяной камин.
Старый 03.12.2020, 11:27   #17 или 327249
примерно так.(не забываем про компрессор..)
но много зависит от организации процесса.
правильный слив. правильные трубопроводы. краники..опилки ..посуда..место..
дымовые трубы и ерши..
на работе лет 5 работет котел. под горелкой поддод , если снимать надо.
просто такая большая котельная-это не настенник в кухне.
всё должно быть серьезно и грамотно сделано для обслуживания
полы-плитка С УКЛОМ ..слив. ящик для мусора.
не смейтесь.
даже дрова-это меньшие требования.
//насос фильтрации нужен для любой недорогой отработки. наши докупают дорогую отработку. она уже очищена и засоров бывает 2 раза в году./
Старый 03.12.2020, 13:13   #18 или 327251
@ignatov, у него есть опыт с котлом на отработке на своём СТО
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее было в 13:07 ----------
Какой реальный расход у этих котлов?
Старый 03.12.2020, 20:02   #19 или 327255
вопрос неверный в принципе.
расход обычный.
котел надо рассматривать только с точки зрения удобного обслуживания!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее было в 19:58 ----------
все ЖТ котлы -это жаротрубные.=газы уходят по 10-20 трубам в улицу.
диаметр трубок около 5см. +/-
у котла снимаются перед и задняя крышки.
или верх съемный и прочистка в камеру сверху вниз
Старый 03.12.2020, 22:17   #20 или 327259
ignatov
Аватар для ignatov
Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме советской постройки, квартира снизу нежилая, не топится. Сверху чердак, утепленный мусором. Система отопления чугунные радиаторы без термоголовок, стальные трубы. Комнатная температура 18-20 градусов. Расход зимой -50 л дизеля в неделю.
p.s.
Китурами везли из России, смотрю, у "Евротерм" появились близнецы - Навиен.
https://euroterm.by/rukovodstvo-po-e...vien-lst-k.pdf
Последний раз редактировалось ignatov; 03.12.2020 в 22:36.
Тактование котла, причина? _shura Отопление 15 14.12.2016 18:04
Два котла + буферная ёмкость Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
