Опции темы |
Опции просмотра |
#201 или 328618 |
| Сказал cпасибо: |
#202 или 328619 | |
Если очень хочется, открываете выход на канализацию, и поочередно заливаете воду небольшими порциями по 0.5 л, смотрите как она выходит. На герметичность не вижу смысла проверять, нормально собранные соединения не текут. Можно конечно и уровень дать, посмотреть как стоит. |
| Сказал cпасибо: |
#203 или 328620 | |
Суть того видео - как грамотно связать, именно связать а не разорвать контуры фундамента и крыльца, попутно минимизировав холодовые мостики. Посмотрел ваши чертежи проекта. Не понял смысл горизонтального утеплителя и сверху холодно и снизу холодно, посередине пеноплекс. В низ стены холод все равно попадет, только больше или меньше, это зависит от теплоизоляции фундамента и текущей погоды. Уровень пола примерно на уровне 2-го блока будет, они как правило достаточно теплые чтобы в доме не иметь проблем, вот с кирпичем чуть хуже будет. |
#204 или 328621 | |||
#205 или 328622 |
| Сказал cпасибо: |
#206 или 328623 |
По погребу:
Вытяжка есть, продумайте еще откуда приток будет. По септику: Норматив от границы участка соседей то ли 5м то ли 8м, не помню точно. У меня было меньше, пришлось письменное разрешение соседей получать. |
| Сказал cпасибо: |
#207 или 328624 |
@welaribo,
Ага, посмотрел видео по диагонале, суть понятна. Как раз в случае мелкозаглубленных фундаментов утепление отмостки становится весьма нелишним, и да, снизит теплопотери по начальному участку кладки стены. Но имхо если сравнить теплопотери от всей площади пола и потери по контуру фундамента, то первые пожалуй будут существеннее, почему я и писал об основной теплоизоляции именно между черновым и чистовым полами. |
| Сказал cпасибо: |
#208 или 328625 | |
Может быть имели ввиду активные септики с полями аэрации? |
#209 или 328627 |
По притоку несколько мыслей. Изначально я думал опускать трубу 110 мм из хоз команты вниз погреба и таким образом давать приток. В этом случае вентиляция хоз комнаты и погреба зависимы. Нет открытого/приоткрытого окна в хоз комнате - нет вентиляции погреба, возможно надо будет заглушить вент-канал в самое хоз комнате. Все это минусы.
Но подрядчик также подсказал идею дать приток с улицы - под ростверком проложить трубу до колец (она будет под утеплителем), опустить вниз и таким образом дать приток в погреб независимо от хоз комнаты. Тут есть технические особенности - опускать трубу вниз вне колец (очень так бы хотелось бы) или внутри колец. Это стандартная схема для подвода воздуха к камину по Терехову, но ее можно применить и для погреба. В любом случае в притоке может/будет образовываться конденсат как зимой так и летом, поэтому надо предусмотреть T соединение внизу чтобы отводить конденсат в грунт. Схемы для приточки в земле вне колец или внутри колец. |
#210 или 328628 | |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20) | |
| Сергей 31 |
