Старый 06.08.2021, 00:44   #291 или 328820
Dimagr
Когда мне делали дымоход под камин, объяснили что в самой низкой точке дымохода устанавливается импровизированный краник, под который подставляется какая-нибудь тара, ну и собственно обустраивается люк доступа для извлечения ее
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 07:51   #292 или 328821
ВАМ
Стекает в подвал в канистру.
ВАМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 20:59   #293 или 328823
welaribo
Купить и привезти этот поддон дешевле из Бреста чем из Минска, буду стараться так и сделать, запас по времени еще есть.
Из Бреста за 2 недели так и не появилась машина чтобы привезти мой поддон, а клинкер уже нужен для колонн. Поэтому купил в Минске и сегодня уже привезли на объект.
Старый 06.08.2021, 21:11   #294 или 328824
welaribo
Приехал сегодня и дымоход.
Старый 06.08.2021, 21:25   #295 или 328825
welaribo
Подготовили перемычки полность, выгрузили все что было внутри дома чтобы выполнить финальную трамбовку и начать готовить полы. Пришлось 3 поддона кирпича вручную переносить за пределы дома так как упустили момент что часть кирпича нужна после плит и не надо было весь кирпич для стен закидывать в пятно дома.
Старый 06.08.2021, 21:50   #296 или 328827
ВАМ
Добавлю, что жижа это не только конденсат, но еще и осадки. Здесь больше литра.
Старый 06.08.2021, 21:59   #297 или 328828
welaribo
А вот эта жижа и осадки разве сами по себе постепенно не будут испаряться, особенно если пользоваться камином? Там же трубы нагреваются очень сильно как я понимаю и это доп причина почему все высохнет само собой. Понятно что если сливать конденсат то он собирается в таре и вроде как 1 литр много за сезон. Но если его не собирать, то он испарится сам собой. Что скажете?
Старый 06.08.2021, 23:26   #298 или 328829
ВАМ
В окне ревизии и ниже температуры нет. Туда даже можно и руку засунуть, когда горит камин. Помню, что весной жижы было меньше на половину. Значит остальное это дожди.
Старый 07.08.2021, 08:01   #299 или 328830
welaribo
Я думал что в дымоходе температура по всей его длине и в низу в том числе. Возможно, это отличия керамики от стального дымохода который прогревается/нагревается по всей длине очень сильно.
@ВАМ вы действительно при работающем камине открываете ревизию и там температуры большой нет? Какое расстояние между ревизией и подключением камина? Подключение камина под 90 или 45 градусов? У меня будет где-то от 60см расстояние между ревизией и подключением камина, 45 градусов.
При таком раскладе конечно лучше планировать сделать слив конденсата. Сейчас его можно сделать следующим образом: при бетонировании чернового пола сделать закладную диаметром 10-15см в грунт круглого сечения под дымоход, потом ее засыпать щебнем мелкой фракции, на эту закладную поставить сборник конденсата и сам дымоход. Если что-то будет образовываться в дымоходе то все будет сливаться в грунт под дом, при указанном объеме 1 литр за сезон эта закладная будет со всем справляться без проблем.
Вот так выглядит сбоник кондансата в дымоходе который мне привезли.
Старый 10.08.2021, 00:25   #300 или 328843
welaribo
Готовим черновые полы: трамбуем, растелили пленку, вяжем каркас чернового пола.
Вопрос по оголовкам канализационных труб. Их надо как-то готовить перед заливкой? Например, обмотать демферной лентой чтобы не было жесткой связи бетон/труба или как-то по-другому изолировать от бетона?
У меня тут 2 соображения почему это стоит делать. Сами полы по грунты как бы "плавающие" и если сядет грунт даже на доли мм то черновые полы сядут вместе с грунтом. Если нет жесткой связи бетон/оголовок то нечему ломаться в процессе усадки. Второй момент - удобство монтажа сантех приборов в будещем, возможно если труба канализации не плотно забетонирована в бетон полов это дает какие-то возможности сантехникам в будущем. Буду признателен за советы.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
