Старый 08.02.2022, 21:50   #681 или 329966
welaribo
Наблюдал капель уже при недавней оттепели: нижний капельник работает, убирает воду с лобой доски, то что не убирает - исправим. Вот тут видео.
Старый 08.02.2022, 22:15   #682 или 329967
welaribo
Завтра привлеку бесплатный детский труд: и зарядка, и свежий воздух для детей, и помощь мне :-).
Помощь молодого поколения поставили на поток + разбавляем это всякими вкусняшками чтобы было интересно. Поледние выходные всегда был снег, так что один день на выходных всегда проводим с лопатами в руках на стройке.
За зиму уже скопились кучи снега с крыши. Ростверк много где на всю высоту в снегу, отбрасываю снег чтобы убрать контакт снега с кирпичом стен.
Старый 09.02.2022, 18:24   #683 или 329973
В итоге будем докупать клей или двойной скотч для мембраны и проклеивать все перехлесты уже по месту когда будет хотя бы небольшой плюс до укладки черепицы.
Если есть желание все проклеить, настоятельная рекомендация использовать термоклей и пистолет для клея-расплава. Сам клей стержни лучше брать прозрачные, в сравнении с белыми и желтоватыми клеями показалось что лучше работать. Я внутри и на чердаке проклеивал все мембраны как друг на друга, так и на стену любого типа.
Старый 09.02.2022, 20:20   #684 или 329974
welaribo
Я думал использовать DELTA-THAN клей для гидроизоляционных плёнок или DELTA-DUO-TAPE D38 двустороннюю ленту армированную. По скотчу кровельщики сказали что надёжно держать не будет, клей может быть будет. Сбросил ссылку на вопрос выше по термоклею и спросил что думают, ответили что это лучше всего применять + пистолет для такого клея у них есть. Юра - можете плз сбросить ссылки что за клей, разновидности и так далее? Чтобы точно купить тот термоклей который держит.
Старый 09.02.2022, 23:49   #685 или 329975
Просто в магазине или на рынке берите клей попрозрачнее и все. Попался беловато-желтый, непрозрачный, не понравился. Мембраны пролеты клеил в несколько этапов. Вначале по длине пролета делал точечную склейку большими точками на глубине перехлеста сантиметров 10, потом когда эти точки надёжно схватились, делал непрерывные швы параллельными линиями, одна или две линии и потом клеил края. В итоге получалось 2 или 3 сплошные линии. Какого то готового решения нет, надо просто почувствовать технологию и материал. Стержни эти уходят нормально, на дом в сумме килограмма 2...3 у меня точно ушло. Большой расход был при проклейке мембраны на стену.
Старый 10.02.2022, 06:49   #686 или 329976
а не проще для начала пройтись феном по имеющемся скотчу?
Старый 10.02.2022, 09:38   #687 или 329977
welaribo
На выходных попробую феном погреть скотч + сделаю пару тестовых проклеек термоклеем чтобы посмотреть на результат по склееной мембране. Сейчас в любом случае никто ничего проклеивать не будет потому что когда видешь процесс монтажа стропилки, количество опилок, тающую воду и так далее - не до скотча или проклейки сейчас.
Старый 10.02.2022, 11:51   #688 или 329978
Зима - самый сезон для крыш. Больше ничего на улице и не делают. Так что и снег и прочие моменты должны быть вполне привычны для кровельщиков.
Вокруг труб клеили FLEX 3D самоклеящаяся лента для дымоходов. Ее остатки и в других премыканиях использовали.
Классная штука и не знаю как со временем поведет термоклей на улице и с морозами. А этот флекс - супер.
Старый 10.02.2022, 14:05   #689 или 329979
Моим проклейкам года 3, холодный чердак, все на месте и все держится. Проверено, мин нету.
Старый 10.02.2022, 21:09   #690 или 329980
3 года это не срок. Пластмасса лет через 10 бывает рассыпается. В холодильнике, в старой машине, много где разных деталей трескались и ломались.. Где-то может от ультрафиолета, где может и прилично больше 10 лет пластмассе.
Станет хрупкой и что тогда? А что за пластик в стержнях не пишут. Не загуглить характеристики (
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
