Старый 12.05.2022, 20:27   #801 или 330362
Как мог пытался пояснить что на полив может и 1м3 хватить.
Тут и другие решения предложили - насос из скважины качает в промежуточную ёмкость и из нее второй насос на полив.
За разницу между насосом на 5м3 и чем попроще вы легко сделаете автоматику полива. А 5м3 а доме плохо. Принимаете скажем душ и гидрофор за минуту или пару минут расходуется. Включается мега насос и за 10 секунд гидрофор наполняет. И так все пол часа душа. Насосы очень не любят частые включения и перегорает. Есть даже автоматика на скважины чтоб блокировать частые включения.
Насос в скважине может наверное и 10 лет прожить. А может сгореть. Или гроза его убить может. Дорогой ставить - оно вам надо?
Старый 12.05.2022, 20:33   #802 или 330363
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Ну, осталось "всего-лишь" понять где будут зоны требующие полива
Если нет готового дизайна участка, то это решительно не очевидно.
При любой площади участка вся работа лишь поделить территорию на куски и натыкать поливачки.
Вторым шагом собираем их в группы по суммарному расходу.
Конечно потом подумать куда собрать клапаны и как подвести трубы чтоб уменьшить расход. Но если не превысить суммы расходов воды по данным форсунок и оставить запас - все будет хорошо. 5м3 не надо. Тут не стадион поливается и нет требований полить все за час
Старый 12.05.2022, 21:32   #803 или 330365
Makapoh
Аватар для Makapoh
Дорогой умеет обороты увеличивать в зависимости от расхода воды. Убирая, тем самым, почти все озвученные проблемы.
Старый 12.05.2022, 21:34   #804 или 330366
Makapoh
Аватар для Makapoh
Но вообще конечно, все в разницу цен упирается.
@welaribo, Какой насос на 3 куба рассматриваете? Какой на 5? Что рекомендует Артем Владимирович по поводу насосов?
Последний раз редактировалось Makapoh; 12.05.2022 в 21:46.
Старый 12.05.2022, 21:35   #805 или 330367
Makapoh
Аватар для Makapoh
Зы. Автоматика полива стоит 200-300 долларов.
Сами мозги, гребенка на 4 зоны и 4 клапана. Плюс какой-то набор "пырскалок".
Кстати. Сразу на капельный полив закладывайте "мощности" гребёнки и клапанов.
Старый 12.05.2022, 23:20   #806 или 330368
welaribo
Я пока вникаю в тему, модели еще не готов обсуждать. Артём Владимирович как я понял любит насосы экстра премиум класса в долгосрок.
Старый 13.05.2022, 07:41   #807 или 330370
частотник это отдельная приблуда
Старый 13.05.2022, 08:45   #808 или 330371
Makapoh
Аватар для Makapoh
https://www.youtube.com/watch?v=q2_KaBt-KLI
Старый 13.05.2022, 11:18   #809 или 330373
welaribo
Вот в таком состоянии сейчас скважина (накрыта сверху чтобы не наехали или еще чего). Я думал что в готовом виде все должно быть обсыпано, но буровики сказали что это затрубное пространство должно самостоятельно заполниться родным грунтом и это произойдет в течении пары недель, они сделали обсыпку спец составом только в районе фильтра. Что посоветовали сделать когда буду копать кессон - затыкать затрубное пространство мешками/мешковиной и не давать чтобы туда сыпалось много чего при устройстве кессона, затем после устройства нижней плиты уже окончательно заткнуть это пространство мешками/мешковиной и насыпать сверху щебня. Но их рекомендация - ни в коем случае не сыпать в это пространство ничего, все должно заполниться самостоятельно при обсыпании родного грунта с течением времени.
Но до того надо разравнять 8 машин песка которые лежат как раз там где будет вестись газ.
Разравняли песок, убрали бытовку за пределы участка, арматуру также перенесли ближе к месту где она нужна. С лицевой стороны участок уже начинает более-менее вырисовываться.
Сегодня уже приехали газовики и начали копать газ. Глубина заложения отвода газопровода к дому 130см.
Старый 13.05.2022, 11:30   #810 или 330375
И не парятся за глуюбину, понимают что достаточно. А кто-то заборные сваи на глубину 2 метра с гаком монтирует, так просто, к размышлению
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
Сергей 31
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
