Опции темы |
Опции просмотра |
#941 или 330700 | |
Я бы не обобщал, у всех разные ситуации как я вижу. Да и сам я появился в этих местах только 2 года назад когда в 2020 купил участок и тут уже были сделаны дороги, детские площадки, кооператив с газом + благоустройство. Это же все делалось соседями до меня в той или иной степени. Я получается тоже халявщик так как на все готовое пришел :-)?
#943 или 330704 |
Готовим монолитную балку под барбекю и террасу бани. Арматуру 10ку используем 4 прута внизу и 2 вверху + хомуты 8ка так как только такая арматура есть на объекте в большом остатке, термоотсечки в местах опирания балок на стены из остатков пеностекла. В целом все как и на доме, только арматуру используем ту что есть на объекте в остатках.
Сегодня вечером когда был на участке начался дождь и пережидал я его на террасе. И вот смотрю как вода сбегает с крыши и...вижу что 2 ливнестока как раз будут опускаться в районе крылец которые уже смонтированы и ожидают заливки. Совершенно выпало из головы что в этих местах надо загладные смонтировать из 110мм трубы чтобы в будущем ливнесток просто опустить в них. Завтра будут ребята смотреть что можно сейчас сделать: просто вставить закладные сквозь бетон и в будущем копать под крыльцом чтобы соединить ливнесток (на мой взгляд так себе затея) или сейчас все проложить и вывести закладные за ступенями в земле (придется как-то частично разбирать уже смонтированный каркас под крыльца). Но в любом случае хорошо что сейчас на это обратил внимание и есть возможность все сделать. |
#944 или 330708 | |
#945 или 330709 |
Залили оставшиеся крыльца дома + черновые полы + монолитную балку + оконные перемычки на бане.
Не обошлось без косяков: не поставили демферную ленту вокруг труб канализации где они выходят из земли чтобы исключить жесткую связь труба-бетон. Сам проконтролировать до заливки не мог так как уехали с семье на Браслав на этой неделе + все эти этапы проходили в прошлом году и не думал что тут могут быть ошибки. Что делать сейчас? Можно резануть бетон возле труб и отколоть бетон, но можно повредить трубы при этих операциях. Поэтому склоняюсь ничего не делать сейчас и оставить все как есть: обратная засыпка это песок с камнями + в верхней зоне бетонный бой, грунт трамбовался, я сам проливал все методом бассейна 8 раз за время пока шла кладка, бетон под черновые полы также армировался 8ой арматурой с сеткой 200x200мм. Но буду признателен за советы по этой ситуации. |
#946 или 330715 |
Черновые полы финишные перед отделкой залили? Или перед укладкой утеплителя?
Оставляйте канализационную трубу как есть уже. |
| Сказал cпасибо: |
#947 или 330721 |
#948 или 330723 |
Предварительные черновые полы не нуждаются в армировании, финишные по большому счёту тоже, там где плитка планируется, да, есть смысл делать, под любой плавающий пол типа ламината не надо.
Гидроизоляция имхо тоже не нужна в данной случае. Она требуется перед заливкой предварительного чернового пола, дальше сухо уже будет. Локальные влажные зоны типа санузла или топочной - там надо думать где, чем и как делать гидроизоляции, есть варианты. |
#949 или 330727 |
| Сказали спасибо: 3 |
#950 или 330729 | ||
| Опции темы | |
| Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок. |
