Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 29.11.2023, 20:56   #1 или 331816
Brakeffbd
По умолчанию Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, дайте совет. Купил дом из бруса, как незаконченное строение. Между первым и вторым этажом толщина пространства (бруса перекрытия) 40 см. С учетом того что придётся ещё и выравнивать пол второго этажа по уровню к этим 40 добавится еще около 3-4 см. Второй этаж так же планируется жилым и отапливаемым. Стал вопрос. Нужно ли делать утепление междуэтажного пространства и как? Необходимо полностью заполнять все 40 см либо можно под чистовой потолок 1-го этажа натянуть пароизоляцию, затем сверху по брусу перекрытия набить бруски, опустив их на 10-15 см от чистового пола второго этажа и уже эти 10-15 см заполнять минватой? Также нужно ли после укладки минваты, сверху ее накрывать какой-либо пленкой (гидроизоляцией)?
Может мои объяснения не совсем понятны, поэтому накропал рисунок:
Утепление между этажами.pdf
Brakeffbd вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 21:01   #2 или 331819
При жилом втором этаже нет никакого смысла заполнять все 40 см
Старый 04.12.2023, 10:11   #3 или 331820
Brakeffbd
То есть мой вариант с оставлением пустого пространства между пароизоляцией и утеплителем имеет право на жизнь?
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке. ozzie Утепление и изоляция 32 19.07.2017 14:48
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. krosman Услуги. Предложение 0 28.11.2016 11:15
Нужен совет по установке окон в старом деревянном доме. Геннадий 75 Окна, двери 5 03.10.2016 15:11
Электрика в деревянном доме AVT Электрика 67 25.04.2013 23:59
Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
