Старый 21.07.2025, 22:02   #1891 или 335954
welaribo
Я делал потолки как по проекту - в 2 слоя по 12,5мм ГКЛВ (зеленый)
ГКЛВ везде и в том числе в обычных комнатах с нормальным влажностным режимом? Почему не ГКЛ? Разбежка по цене ГКЛ и ГКЛВ небольшая, но тем не менее.
Если гипсокартон, то его толщина для потолка 9.5мм.
Тут я походу ошибся - в инструкции Knauf по ссылке выше указано и для потолка 12.5мм.
Старый 21.07.2025, 22:14   #1892 или 335955
welaribo
бетонная столешница (которая потом будем чем-то облицовываться), мангал встроенный в столешницу или как-то выступающий над ней.
Подскажите чем/как изолировать бетон столешницы от мангала? Материал должен быть теплоизоляционным + нести эксплутационные нагрузки в виде металлической рамки на которую будет опираться мангал.
Погуглил что можно использовать:
- Суперизол. А как он по крепости? Его можно оставлять без какой-либо отделки на открытом воздухе под крышей?
- Шамотный или огнеупорный кирпич. По крепости это самый подходящий материал, но как я понимаю этот материал не особо обладает теплоизоляционными свойствами (потому что это кирпич, просто расчитанный на высокие температуры) и поэтому бетон будет греться от него достаточно хорошо
- Пеностекло. Как мне кажется оно не подходит - оно пористое и не подходит для того чтобы оставить его как есть без какой-либо отделки в отверстие
- Всякие новые и современные материалы - стекломагнезит, керамическая и другие плиты.
По исполнению планирую следующее: сквозное отверстие в столешнице, металлическая рамка по краю бетона на которую опирается и висит мангал, тепловые зозоры между бетоном и мангалом. И вот получается что бетон надо теплоизолировать по всему периметру отверстия на всю глубину от мангала + от металлической рамки. Вот фото чтобы понимать как это может выглядеть:
Вдруг у кого-то имеется такой опыт? Буду признателен если поделитесь соображениями по этому поводу.
Последний раз редактировалось welaribo; 21.07.2025 в 22:28.
Старый 22.07.2025, 10:03   #1893 или 335956
Почему не ГКЛ?
для универсальности, чтобы обрезки можно было применять в любом месте. Ну и в моем случае удалось найти на скидках именно влагостойкий.
Старый 22.07.2025, 10:17   #1894 или 335957
По мангалу. Бетон не боится высоких температур. Если хотите отделить, проложите коалиновой ватой зазор.
Старый 22.07.2025, 14:01   #1895 или 335958
welaribo
Бетонная столешница будет же облицовываться чем-то. И если не изолировать бетон от перегрева то как мне кажется могут быть проблемы в этих местах по облицовке потому как будут большие перепады по температуре.
Мне для изоляции подходит что-то твёрдое чтобы на эту изоляцию легла металлическая рамка на которой будет висеть мангал.
Мангал с рамкой уже забрал кстати. Размер 800/350, Толщина металла 5мм, ребра жёсткости, крышка 1.5мм, термометр, порошковая покраска, решётка гриль, подставка под казан, металлическая рамка 40/40/1.5. Заказывал мангал в Ecoloft. Это стандартный мангал в их линейке, но без встраивания в металлический гарнитур.
Старый 22.07.2025, 14:29   #1896 или 335959
IvGrin
По функционалу у вас не мангал, а гриль. По словам моих знакомых такая конструкция ухудшает качество жаркого. (Мясо томится как в духовке. Корочка не образуется).
ИМХО, желательно было заказать гриль с трубой в крышке. Тогда мясо было бы более вкусным.
Старый 22.07.2025, 19:57   #1897 или 335960
welaribo
Крышка открывается/закрывается и если надо снимается с петель. Поэтому для меня это мангал. Но теперь как я понял с функцией гриля :-). В крышке кстати есть отверстие с регулировкой чтобы выпускать излишний жар.
Последний раз редактировалось welaribo; 22.07.2025 в 20:07.
Старый 22.07.2025, 20:06   #1898 или 335961
welaribo
Завожу материалы для стяжки. От сетки решил не отказываться. Цемент не довезли до нужного места 30м. Я возле леса сыпал на дорогу весь свой бой и вот доставка отказалась ехать. Стяжочники перевезут на своей машине когда приедут. А мне пока надо насыпать на дорогу мелкого гравия чтобы закрыть бой и чтобы мог заехать большегруз 30т с песком. Так что хорошо что привезли цемент заранее, есть время исправить подъезд для большегруза.
Старый 23.07.2025, 12:40   #1899 или 335962
IvGrin
Тогда - всё в порядке. На фото отверстия не было видно.
Старый 23.07.2025, 15:30   #1900 или 335963
Суперизол я применял для камина, отделывал плиточным клеем с последующей покраской. А какие проблемы предвидите и чем собираетесь облицовывать?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
